Одно оборудование на 2 бассейна помогите выбрать
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Somon777, 06.04.14.
  1. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Уважаемые профи, прошу помочь советом
    имеем 2 бассейна расположенных через стену с разным водным горизонтом.
    1й уличный - 9 х3 х1,6 (44 м куб)
    2й внутри дома - 4х2х1,6 (13 м куб)
    1й бдет работать только летом, 2й круглый год
    ввиду дороговизны оборудования какую то часть хотелось бы сделать общей (например станцию автоматического контроля), либо подключать ее попеременно сначала 1 бассейн потом другой.
    есть ли варианты ?
    заранее благодарен!
  2. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @Somon777, В принципе использовать одно оборудование это не проблема, есть такие варианты. Но у вас проблема заключается в том что у них разные водные горизонты, конечно можно применить 2 трехходовых вентиля. Но цена их на сколько я знаю несколько кусается.
    То есть поставить таймер и они будут вам переключать через какое то время (какое вы зададите) то один бассейн то другой к одному оборудованию.
    Такой вариант мне не очень нравится, так как если один вентиль заклинит, то один бассейн может перекачать в другой.
    А оборудование относительно двух бассейнов на каком уровне установлено?
  3. Somon777
    Somon777
    Somon777
    На уровне маленького который в доме, в самой нижней точке на полу получается
  4. Somon777
    Somon777
    Somon777
    В епуле еще говорят что проблема с калибровкой может быть
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    В порядке бреда;), придумал такую штуковину. Работоспособность не проверял. Но как мне кажется должна работать эта система. Оборудование можно оставить одно целиком и полностью. Только в системе используется 3 насоса фильтрации.
    Система такая, вы устанавливаете буферный бак ниже зеркала воды обоих бассейнов. Каждый бассейн подключен к емкости через насос. А вода обратно возвращается через скиммер самотеком. Так из двух бассейнов. И из этой же емкости воду забирать на оборудование, чистить фильтровать дезинфицировать.
    И получается 3 насоса, по насосу на каждый бассейн. и один насос на оборудование. Уровень воды уже надо будет держать в этой бочке. Но тут надо экспериментировать, получается схема переливного бассейна. И если у вас народ пойдет купаться, надо чтобы эта емкость могла принять воду. То есть я погорячился на счет 1 тонный, хотя бы 2. хм. Хотя если взять за правило во время купания выключать систему и перекрывать кран со скиммера то ничего не произойдет. Если интересно, могу более основательно подумать)
  6. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Хмм, калибровки... я думаю что вряд-ли. У вас какая станция?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Somon777, Один комплект оборудования использовать невозможно т. к. один из бассейнов у вас используется постоянно. Насос, который вы заставите работать 24 часа в сутки просто умрет.
    Даже если вы поставите 2 насоса и будете их использовать поочередно, то со станцией дозирования точно ничего не получится.
    Как вы ей объясните, что в данный момент времени она работает с тем или иным вашим бассейном?
  8. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Dmitry901, бак нельзя поставить потому как маленький бассейн итак стоит с самой нижней точек (далее копать было нельзя - вода)
    залит пока маленький бассейн, большой только сейчас хочу начать, и уже всерьез думаю сделать водный горизонт у них одинаковый. и трубами совместить их
    в таком случае задача чуть упрощается, но все равно большой бассейн будет только летом работать. В таком варианте можно сделать общее оборудование ?
  9. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    В таком да. делаете общий горизонт соединяете трубами оба бассейна (просто перемычку). Но только придется все равно использовать два насоса.
    1. Забор 1го бассейна
    2. Забор 2го бассейна
    а выход у них общий, отрегулировать кранами чтобы форсунки одинаково били в обоих бассейнах. Если использовать один насос ему не очень сладко придется). А то вы установите круглосуточную фильтрацию и будет то один бассейн то другой фильтроваться. Какое оборудование взяли?
  10. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Еще никакое не брал, вот только пока советуюсь. Сейчас как раз буду 2й бассейн лить, сегодня еще раз все съездил промерял ... не получится одного горизонта, разница будет полметра как не крути... Иначе с крыши патио будет очень высоко прыгать)
  11. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @Somon777, если через стену как вариант сделать верхний переливной)
    будет верхний переливаться в нижний. Забор воды летом производить из нижнего а возвращать в верхний. А зимой на нижнем закольцовывать. Такая схема вроде не приветствуется санпином. Но пища для размышления, если уж так сильно хочется сэкономить. Но придется фильтр с насосом взять с запасом. Чтоб два тянул одновременно и все равно два насоса, чтоб круглосуточная фильтрация была.
  12. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Насос сломается - зальет дом)
  13. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Почему это? если сделать петлю (трубу подачи форсунок вывести выше уровня воды,) и подкрепить это дело обратным клапаном. Если насос встанет то ничего абсолютно не произойдет...
  14. alexzgr
    alexzgr
    alexzgr
    Как везде пишут бассейн - это сложное гидротехническое сооружение! будьте лояльней к себе - не зарабатывайте себе гемм...й. 2 бассейна - 2 комплекта оборудования.
