1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Как вписать две спальни на первый этаж в дом 9.5х9.5?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Krif24, 06.04.14.
  1. Krif24
    Krif24
    Krif24
    Всем доброго дня,
    Ломаю голову над вариантом проекта дома из профилированного бруса размером до 9.5x10.5, с двумя спальнями на первом этаже. Вот например в целом примерно то, что хочется http://monodom.ru/projects/company/domoskovie/domoskovie_b_145/, но там на первом этаже одна спальня. Был бы весьма благодарен за идею, как там на первом этаже вписать ещё одну.
  2. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Уберите эркер и отрежьте от гостиной кусок под спальню
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поменять предпочтения. Раз спальни на 1 этаже, тогда все "общественные" помещения можно на второй перенести. Таких примеров по миру не так мало.
  4. Krif24
    Krif24
    Krif24
    такой вариант тоже думал...но неудобно. Дом планируется для родителей (им две спальни на первом этаже), с переодическими наездами детей с внуками (им две-три спальни наверху). Поэтому оптимально внизу - гостиная, две спальни и санузел. По планировке и внешнему виду полностью устраивает вот такой проект: http://www.domasv.ru/proekty/proekty_domov/i-160-1p.html, но он плохо размещается на участке (шириной 26 метров с лесными деревьями, получается близко к соседскому забору). Поэтому пытаемся найти что-нибудь более квадратное не сильно шире 9-9.5 метров.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смотрите в сторону не симметричных планировок. явный перекос площадей. 1-этаж 2 спальни по 12 метров+гостинная 20+ кухня 12+ ванна 4 + лестница (как для иногда понаехали) 4 квадрата сойдет.+ тамбур, прихожая, котельная 8 =72 квадрата если делать комнаты проходными под 80 с коридорами. 2-этаж спальни 3*12+ лестница 4+санузел 4+коридор 4=48 квадратов или делаем гигантские спальни в которых редко кто то будет жить и которые надо отапливать. Так на вскидку вот http://www.forumhouse.ru/useralbums/97208/view-image из кухни делаем 2 спальню. гостиную в 30 квадратов делим на кухню и гостиную.
  6. MaxMod
    MaxMod
    MaxMod
    А почему вы решили сделать спальни на первом этаже? У меня на втором все спальни и санузел. А кухня, гардеробная, кабинет и гостиная на первом!
  7. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    для пожилых родителей, которым на второй этаж будет затруднительно постоянно бегать. А второй для детей и внуков часто гостящих
  8. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Я вижу два варианта. (Вариантов, конечно же больше :), но предлагаю Вам, как вариант два варианта :))
    1. Из Вашей ссылки: http://monodom.ru/projects/company/domoskovie/domoskovie_b_145/: объединить (что на плане) спальню, холл, кухню и частично гостинную в одну большую кухню-студию (заходишь из тамбура и попадаешь в большое пространство). Из нее (кухни-студии) сделать два входа в спальни.
    Чем хорошо: удобно для родителей: извините за "натуральность": поспал, поел, пописял/помылся и опять поспал, т. е. "все под рукой", буквально 5-10 шагов...
    2. Если Вы все таки "предрасположены" разделять гостинно-кухонную зону от спальной, как на Вашем втором варианте http://www.domasv.ru/proekty/proekty_domov/i-160-1p.html (где направо- спальни, а налево - кухня/зал или наоборот :), то тоже проблем не вижу:
    Для уменьшения ширини "данного архитектурного заведения" :), котельня переноситься к крыльцу (в притул с спальней), а кладовка или убирается или переноситься опять с входом из крыльца (притул с гостинной на плане).
    Крыльцо автоматически становиться или верандой или тамбуром (а скорее всего чем-то средним) :)
    ...такие варианты пришли... :)
  9. MaxMod
    MaxMod
    MaxMod
    Понятно, тогда вам нужно сделать мягкий и уютный интерьер! С большими окнами и камином!
