1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Просьба покритиковать проект 2-эт. дома на 270 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем borouhin, 06.04.14.
  1. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый вечер! Прошу сообщество покритиковать проект планировки 2-эт. дома. Мой первый опыт в таком деле, в рамках которого я серьёзно озадачился изучением предметной части, но наверняка много ещё не знаю и не учёл.
    Вводные, которыми я руководствовался:
    1. Дом для молодой семьи с планами на детей в ближайшем будущем. Все площади в пределах разумного, но без тотальной экономии.
    2. Конфигурация участка задаёт жёсткие ограничения - пятиметровые отступы от красных линий с двух сторон, заезд на участок в строго определённом месте (переносить очень дорого).
    3. Будут часто и возможно надолго приезжать родители с каждой из сторон. В перспективе возможен переезд моей мамы на постоянное место жительства, если ей станет тяжело жить одной; в этом случае для неё нужен свой "уголок" с отдельным входом на 1 этаже.
    4. Огромные комнаты и объединение холла и гостиной, гостиной с кухней и т. п. категорически не нравятся. А вот кухня-столовая - это наше всё :)
    5. Из дополнительных помещений - обязательно спортзал (сейчас в квартире и то беговая дорожка стоит), обязательно гардеробная.
    6. Гараж не нужен, машины вполне переживут под большим навесом, а для мастерской и кладовки обустраивается небольшое помещение с отдельным входом.
    7. Много мебели не будет, свет любим, поэтому окон лучше много и больших.
    8. Строим из газоблоков (проект рассчитан под блоки 600*400*250 для несущих стен и 600*150*250 для перегородок), перекрытия - плиты ПК (ПБ), как базовый вариант отделки рассматриваем клинкерную плитку, крыши - битумную черепицу.
    В итоге получилось:
    1. Из-за п. 2 и п. 6 дом с навесом для машин максимально "прижат" к одному углу участка, чтобы оставить сзади и справа от него больше свободного места. При этом т. к. навес должен располагаться напротив заезда, то он получился "утопленным" в дом.
    2. Из-за п. 3 на 1 этаже (на 2 им будет тяжело) предусмотрены 2 гостевые (по факту "родительские") комнаты с отдельным входом и санузлом.
    3. Поскольку всё, что должно быть только на 1 этаже, порядочно увеличило его площадь, то делать 3 этаж или жилую мансарду оказалось бессмысленно, ограничился 2-мя этажами.
    4. Размеры максимально подогнаны под размеры газоблоков, пролёты между несущими стенами - под стандартные размеры плит ПК (с учётом напуска их на несущие стены 150-200 мм).
    Получившаяся планировка (по форме прошу не придираться, я вообще юрист по образованию и такие планы рисую первый раз в жизни :)):
    [​IMG] [​IMG]
    Общий вид дома и разрезы по этажам в 3D:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Буду благодарен за советы, что ещё можно улучшить и оптимизировать. Пока смущают большие площади коридоров, но как обеспечить удобный доступ ко всем необходимым комнатам более экономно - не придумал.
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Площадь коридоров запредельная ! Имхо,
    Я бы еще поизучал типовые проекты, посмотри у меня в дневнике ссылки, еще посмотри польский сайт www.kbprojekt.pl, пользуйся там фильтром.
    Не торопись главное.
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Коридоры как в общаге. Какой смысл в отдельном входе для гостей, они не достойны в ваш входить? его обычно делают, чтоб создать автономию, а у вас оба входа в одном коридоре, один с\у и кухня на всех.
    Терраса в моём понимании, чаю попить утречком, вечером теплой компанией посидеть, но у вас тут же машины, а терраска узкая, для чего она, такое впечатление, что её прилепили чисто для оквадрачиваня периметра, а не для отдыха.
    Прихожая. Её нет! Шкаф поставили, заузили проход, разулись, песочек опал с башмаков, а проход в столовую тут же, в итоге песок по всему дому!
    На втором этаже тысяча закутков :(.
    Дом большой, но бестолковый, извините :|:.
    Как у вас стороны света, куда смотрят окна?
    Детская над котельной, на мой взгляд, тоже неправильно.
    Ну и взрослая спальня над маминой, это ж лишний раз кроватью не скрипнуть :aga:.
  4. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый день!
    Спасибо за оперативную критику, но увы, не очень конструктивную :)
    Насчёт площади коридоров я и сам написал. Но вот все типовые проекты (и реально построенные по ним дома), которые я видел, мне кажутся чем-то запредельно ужасным :) Та же задачка уменьшения площади коридоров решается в основном или увеличением размера комнат с созданием комбинированных гостино-столово-кухонь по 50 с лишним квадратов, или созданием проходных комнат (например, вход в санузел или гардероб только из спальни). И то, и другое для меня не подходит.
    Отдельный вход - это элемент базового ТЗ, не обсуждается (если мама сказала "ну предусмотрите для меня комнатку с отдельным входом" - проще его сделать, чем спорить). К слову, в гостевом/родительском блоке санузел отдельный, а перегородка с общим коридором при необходимости (в случае переезда мамы на ПМЖ) сооружается легко, так что автономность там, если не считать кухни, заложена.
    Терраса - это да. громко названо, просто удлинённое крыльцо. Для посидеть на улице беседка будет, тем паче что главный вход - это западная сторона, солнцем радовать не будет.
    Ну, на мой взгляд, положить коврик для грязной обуви, поставить обувную этажерку и вешалку для текущей верхней одежды при ширине 2,2 м можно более чем вольготно. Вход в кухню - это да, меня тоже смутила его близость к входной двери (ещё и с т. зр. открывания её зимой), но пока единственный вариант, который придумал - удлинить коридор за счёт крыльца... но куда его ещё удлинять-то? Причём придётся ведь сразу на двух этажах...
    Главный вход - запад, въезд под навес - север, ну и соответственно. С запада и севера дом смотрит на улицы, с востока и юга - на участок в сторону соседей.
    А почему? Вроде, котельная шума не создаёт, влажности и перегрева, чтобы сквозь перекрытие ощущалось, тоже...
    Вот это, кстати, дельная мысль, спасибо! :) Подумаю, не отзеркалить ли второй этаж, чтобы спальня оказалась над кухней.
    В целом, вопросы понятны, но непонятно, что делать для их решения. Ведь как эта планировка получилась:
    1. Буква "Г" вокруг навеса задана конфигурацией участка, при любом другом варианте дом съедает участок в одном из направлений (на восток или на юг) напрочь.
    2. Дальше всё пляшет от лестницы, которая должна быть между двумя несущими (чтобы плиты было на что опирать). А т. к. городить внутренние несущие через 2 с небольшим метра от друга не хочется - то лестница прижимается к одной из внешних стен.
    3. Необходимые комнаты "расставляются" вдоль внешней стены, чтобы всем хватило окон. Санузлы и кухня группируются вокруг вентиляционного стояка.
    4. По итогам остаётся коридор, из которого должны быть независимые входы во все помещения.
    Это десятый нарисованный полностью с нуля вариант планировки за полтора месяца, так что я очень много вариантов уже рассмотрел и отбросил, и очень много проектов пересмотрел...
  5. borouhin
    borouhin
    borouhin
    P. S. Посмотрел несколько более или менее подходящих по общей площади и форме дома проектов по ссылкам от @air04. Первое впечатление - везде или холлы под 30 кв. м, как у меня, или проходные/совмещённые комнаты. Оно, наверное, и логично, т. к. чтобы разместить двери в 7-8 изолированных комнат (+ 2 выхода на улицу на 1 этаже) + выход на лестницу - коридор (холл) 10 маленьким быть не может.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Окна с каждой стороны угла - одно уменьшить, другое чуть сдвинуть)
    Как-то так. Естественно подогнать всё с учетом 2-го этажа и концепции в целом)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @borouhin, Вы написали что это дом для молодой семьи. Даже дети пока только в плане.
    А я смотрю на проект и вижу старомодную "богатую" коробку из 80-х годов. Тоска смертная.
    Да, помещения довольно большие и комнат много. Но это единственный плюс.
    О какой хозяйской ванне на втором этаже можно говорить, если она вообще одна! В хозяйскую ванную вход всегда из хозяйской спальни!
    А тут на 4 спальни всего один совмещенный с/у.
    Покажите мне хозяйку, которая будет стоять в темной душной гладильной и гладить там кучу белья на всю семью, в то время как дети без присмотра валятся с лестницы? А за супом на плите кто в это время будет смотреть?
    Каким макаром Вы потом собираетесь "отделять" маму? Ведь для полноценного отделения надо не только отдельный вход, но и отдельный с/у и отдельную кухню. Иначе смысла в этом нет никакого.
    Совет один. Обращайтесь к архитектору. Сами Вы будете и дальше рисовать просто набор помещений нанизанных на длинный коридор. В общую картину дома они у Вас не выстраиваются.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А сиськи для чего? Вовлекающая реклама?
    Планировка 2 этажа нормальная, только профессиональной руки для поправок не хватает, иначе можно было и строить.
    Первый этаж разумней сразу выбросить и начинать по новой.
    Наружный вид навеял колхозный ДК 70-ых. Начинайте смотреть много хорошей архитектуры - книги, журналы, интернет. И хоть немножко также про современное инжобеспечение частных домов.
    Крыша над навесом проблемная, скаты в сторону стен.
  9. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Можно, но зачем? Особенно уменьшать.
    Не вижу ни малейшего смысла детям делать отдельную ванную. Соответственно, хозяйская - это для хозяев и детей. Поэтому вход в неё не через спальню. Да и вообще идея входа в санузел через спальню меня несколько коробит... и запахи, и звуки из санузла иногда бывают не самые приятные :)
    Два остальных санузла - родительский и общий (т.е. для остальных гостей, ну и для всех, кому рядом со входом надо по-быстрому забежать руки вымыть и прочие дела сделать).
    Гладить будет домработница раз в неделю. А вообще гладильная - название условное. Там стиральная машина будет и, возможно, сушиться бельё в холодное время. Гладильную доску можно и в гардеробную, как окажется удобнее.
    Повторюсь, это исходное ТЗ - отдельный вход и отдельный санузел, но общая кухня. Целесообразность этого ни я сам не обсуждаю, ни сюда на обсуждение не выношу.
    Я просмотрел несколько сотен планировок, созданных разными архитекторами, на сайтах, форумах, в печатных брошюрах. 95% из них оставили ровно одно впечатление - "как там вообще можно жить?" Огромные неразделённые площади по 50-60, а то и больше метров, где и готовят, и едят, и фильм смотрят, и книжку читают, - это какой-то ужас. Так что с инженерами-строителями на предмет технической реализации я проект буду согласовывать безусловно (и это тоже может повлечь изменения, само собой), а вот без архитекторов, которые лучше меня знают, что мне надо, с Вашего позволения, обойдусь.
    Содержательно.
    Как минимум, это лучше, чем безумное нагромождение колонночек, эркерочков и башенок, которое предлагается в большинстве случаев. На хорошую архитектуру не претендую - задача максимум функционала и минимально сложное в реализации техническое решение. Облицовка пока просто для образца придумана, но вот никаких лишних украшательств точно добавляться не будет.
    Это интереснее. Что здесь не так?
    Да, это я заметил сразу, снег будет скапливаться. Думаю над этим. Но пока навес - только первый проект, обсуждать я готов только планировку.
    В целом, ещё раз всем спасибо, но хотелось бы подчеркнуть, что я не просил покритиковать свои потребности. Они объективно известны только мне :) Я просил покритиковать то, как набор помещений, сформированный исходя из этих потребностей, распределён в рамках выбранной планировки. И прежде всего, что можно подвигать, чтобы увеличить полезное пространство (изолированных комнат) за счёт служебного (коридоров).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    borouhin
    Здесь вам не Сочи, тепло надо экономить.
    Содержание дома тоже выходит в евробаксовую "копеечку" :)
    Да и вид получше будет. Оформление углов из-за этих окон никакое.
  11. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Ну расход газа, думаю, из-за пары лишних квадратов хорошего двухкамерного стеклопакета кардинально не возрастёт... многие в Подмосковье живут с окнами от пола до потолка - и ничего. Да и несколько тысяч в месяц +/- на газ погоды на фоне стоимости строительства дома явно не сделают.
    А по внешнему виду - посмотрю, подвигаю. мне хотелось бы наоборот уйти от ощущения тяжёлой коробки. Архитектурный шедевр мне не создать, и я точно не готов поступаться удобством планировки ради внешнего вида, но, по-моему, большие окна хоть немного, но облегчают дом.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Капля за каплей)
    Вы у них спросите, сколько они платят в месяц)
    Мне рассказывали про район 5-7 тыс. баксов за 350кв.м.)
    Можете себе позволить?)- Делайте что хотите)
  13. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Газ от Мособлгаза по его тарифам, которые одинаковые хоть для хижины, хоть для дворца. По имеющейся информации у соседа в том же посёлке, ЕМНИП, за 200 кв. м зимой уходило на газ около 2 т. р., и это он ещё недоделал гараж и подозревал, что через него тепло активно уходило :)
    4-5 тыс. баксов - это или сказки, или все затраты, включая зарплату постоянных домработницы и садовника. А мы всего лишь про газ...
  14. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @borouhin, Простите конечно что без стука и без приглашения но коль я тут пару фраз скажу вы только сотню посмотрели вариантов? маловато, Какие то запахи из санузла да этож элементарно ещё одну домработницу да Куда уж какому то архитектору с вами тягаться вы же для себя проект лепите а он на халяву не сделает деньги попросит Как художник художнику в картине где краски яркие смотреться, а в доме где удобств больше и ваши коридоры почти в миллион мне не в кайф у меня из 3х этажей метров 20, есть где то какое то представление у вас о доме есть но простите уж и в конце всё это наивно. и как вы будете говорить Я построил себе дом
  15. borouhin
    borouhin
    borouhin
    @Dmi7riy, расставленные знаки препинания не только визуально украшают текст, но и позволяют остальным Вас понять :) Ваш последний пост может служить этому утверждению замечательным доказательством от противного. Короче, ничего не понял :)
