ZANYDная парилка по Рамунасу
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем zanyda, 05.04.14.
  1. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Рамунас, есть еще один вопрос.
    А возможно сделать в вашей печи вместо корзины для камней, металлический ящик для камней.
    Чтобы можно было парится с протапливанием печи.
    Просто не понимаю на сколько хватит печи при парении. Насколько долго камни внутри будут иметь кондиции для образования легкого пара. Понятно что кирпичная кладка печи наверно достаточно долго будет сохранять тепло. А вот камни внутри как долго остаются "жаркими" ?
    Или сколько времени потребуется для восстановления их кондиций, для продолжения парения?
    Может есть вариант универсальной печи с двумя видами камней. Которые нагреваются одни открытым пламенем, а вторая закладка например в закрытом металлическом ящике. То есть косвенный вариант нагрева камней. Который может давать возможность поддерживать кондиции парной достаточно долгий промежуток времени. Или при таком варианте использования будет невозможно получит эффект нормальной парной где температура порядка 60 градусов и влажность на уровне 60-70%.
    Хочется услышить мнение про прямой нагрев камней и косвенный в печи с каменной кладкой.
    Насколько больше уходит дров, и дольше происходит нагрев парной и камней?
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сегодня парились в моей бане-пирамиде семеро людей - четыре мужика и три женщины - зашли в баню в два часа, выехали в восемь часов - банились шесть часов - надо будет спросить хватило ли им тепла.
    напомню- парилка у меня 3,5х3,5 метра
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    теоретически можно, но какой смысл?
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Рамунас, Все мои вопросы связаны только с незнанием "материала".
    Понятное дело что нужно для начала по пробовать, но на этом пути хочется набить как можно меньше "синяков и шишек". Готов выслушать мнение людей глубоко разбирающихся в этом процессе.
    А так как я не понимаю как будут вести себя камни и печка отсюда и столько сумбурных вопросов.
    В принципе я очень люблю "парится", правда в связи с прочитанным мною в последнее время о бане.
    Действо в котором я участвую врят ли можно назвать парением. Скорее всего это издевательство над телом:)]. Вплоть практически до легких ожогов на коже. Но мне очень нравится чувство после парилки когда окунаешься в купель или прорубь. Не за что не променяю это чувство. Когда внутри остается распаренное тело. Практически с "кипящей" кровью. А поверхностная оболочка организма уже остыла. Никакой "кайф" от алкоголя или "сигарет", Не идет в сравнение с этими ощущениями. :super:
    Задача ведь на самом деле для меня не совсем простая.
    Баня как я написал выше принадлежит не мне.
    И для меня важно чтобы настоящие хозяева могли бы использовать эту баню в самых обычных общепринятых "суховоздушных" традициях.
    Температура 100-120 градусов, куча воды на камни.
    Много людей на потоке.
    Но очень хочется чтобы была та редкая возможность когда эту парилку можно было бы использовать для души. Чтобы протопив печь можно было получить нормальные кондиции в парной около 60 градусов. Чтобы кожа не трещала по " швам" на мне. При использовании веника. Теперь я понимаю почему лист на венике сохнет во время парения.
    Сломать представление хозяев о бане не так просто. Хотя думаю что после того как они попробуют нормальную парную наверное изменят свое мнение. Но пока только я один начал понимать ту пропасть которая отделяет нормальную баню, от обще принятых стереотипах. :mad:
    Поэтому очень хочется с вашей помощью сделать добротную универсальную парную.
    Почитав ваши посты понимаю что для Рамунаса принципы банного процесса наверное самое главное. И идти им наперекор Вы не очень любите. Но надеюсь что все таки поможете добрым советом. :hndshk:
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Смысл в поддержании камней на нужном уровне долгое время. Например две партии заядлых парильщиков.
    Не задолго до второй партии дополнительно подкинуть в печь. Чтобы камни успели восстановить свою температуру. И вторая партия начинала парится с горящей печью. Или это приведет только к пергреву парной (кирпичной кладки печи). А камни в закладке все равно не прогреются и не напитаются теплом ?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Камни косвенного нагрева по любому будут холоднее даже "подохших" камней прямого нагрева.
    а камни прямого нагрева "подохнут" даже очень не скоро.
    повторюсь - печка выдерживает две группы по четыре человека без всяких проблем.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Рамунас, а сколько времени уходит на протопку бани.
    Для того чтобы камни раскалились ?
    И как реагирует печь на долгое протапливание ?
    Повышается ли сильно температура в парной ?
    Или через мерный нагрев кирпича можно как то регулировать ? чтобы камни в закладке нагрелись максимально до малинового цвета, а температура в парной не поднялась больше 60-70 градусов.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Немного переделал план первого этажа бани.
    так конечно более правильно вот только дверьку в топку придется делать со стороны комната отдыха.
    И дымовая труба пока непонятно как будет идти через 2 этаж.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Рамунас, А кладка из шамотного кирпича (топка) укладывается на какой раствор.
    И корзина для камней какая там арматура, 20 мм ?
    Выдерживает ли она пламя ? Не начинает ли течь ?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    По раскладу - уже немного ближе к правильному, но только немного
    для шамотного кирпича применяется белая глина и шамотный песок (молотый шамот)
    арматура 25 мм
    выдержит
    не начнет
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Как же тогда правильно?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А ты представь что ты будешь делать во время бани - как и куда выходить - то есть не на бумаге, а в воображении - как ты будешь выходить из парилки на улицу - где какие двери открывать, закрывать, где повоорачиваться, через какие помещения шлепать туда сюда, где будет оставаться вода стекающая с тебя.
