Правильное утепление и циркуляция воздуха из софитов в вентзазор
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем miha90, 05.04.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. Скоро начинаю свой очередной сезон. Буду обшивать фасад сайдингом. У меня внешние стены из пеноблоков D600 400мм. Нужно ли их утеплять?
    Дом на северо-западе подмосковья.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем отапливатся будем, на чём кладка пеноблоков?
  3. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Природным газом. Обещают подвести его.
    Кладка на песчанно-цементном растворе.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обещанного у нас ...
    Ну и так как кладка не на "клею" то не мешало бы и утеплится.
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Ясно. 50мм достаточно или лучше 100? Меня не волнует цена утеплителя, минвата на все стены в моем доме получится всего на 30к руб., если укладывать по 100мм. Главное чего я боюсь - в доме может быть душно, может нарушиться микроклимат.
    И насчет пирога не подскажете? На стену в плотную ставлю минвату, потом делаю обрешетку и на него уже прикручиваю сайдинг. Соответственно ширина вент-зазора равна толщине бруска из которых сделал обрешетку, то есть 50мм.
    Нужны ли пароизоляция и ветроизоляция?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    В Вашем случае 100мм минплиты лишними не будут, можно "два по писят".
    Минплита правильная (около венти-баттс и аналоги), не меньше плотностью - иначе будет не феншуй уже через пару лет. А она от 2тыр/куб стартует оптом - так что в 30круб не уложитесь, да обрешетка, да контробрешетка. да крепеж...
    Пароизоляция не нужна, ветрозащита по утеплителю обяз, вентзазор обяз. (снизу вход, сверху выход воздуха). В этом случае микроклимат не пострадает, а лучше станет точно.
  7. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Rockwool Лайт Баттс Базальтовая вата а чем обусловлен выбор такой плотности? Я склонялся к лайт баттс. В таком случае действительно утепление будет гораздо дороже.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ув. Gaser Вам всё верно описал, Если уж утеплять, то 100-ой, (два слоя по 50мм. в перекрёст) про плотность - Лайт Баттс на внутренний слой сгодится, наружний 70-90 кг. м3.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Лайты не умеют стоять вертикально - ссыпаются вниз, закупоривают вентзазор, сверху щели, снизу мокро - болото (как в рекламе про стирмашины...). Лично я за оба слоя венти-баттсом - оно спокойнее и хотя бы заявленный срок стоять будут, при разнице в цене не самой глобальной. Опять же снимаю шляпу перед ниже цитируемым заявлением:super::hello::)].
    "Но документы, граждане, треба носить с собой"(С). В смысле строить надо правильно...
  10. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Если использовать лайт баттс, то на весь дом ушло бы около 35к, ну и еще 20к на обрешетку (площадь стен для утепления - 180 м2).
    Если вент баттсы покупать, то тут уже цена получается в три раза дороже и все утепление будет стоить больше сотки. Не критично, но уже по карману бьет и я сделал поспешные выводы, что цена не волнует. Поспешил, людей насмешил -)
    Но про то, что "не волнует", я хотел сказать, что для меня большее значение имеет качество, для себя же делаю.
    x3 - большая разница.
    Плотность прямо пропорциональна весу плиты, разве венты не могут ссыпаться, у которых плотность и вес в 3 раза больше. Ну если это вы по опыту так утверждаете, тогда вопросы отпадают.
    Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение ваши советы. Я очень признателен вам за помощь. Хорошо, что нашел просчет в своих расчетах. Спасибо за ваши подсказки, gaser и парильщик.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Стоят "родимые" уже как скоро год, пока сыпатся не собераются, подожду ещё не много;):)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Резоны (к размышлению):
    1. Лайты не предназначены для вертикального монтажа в вентилируемом фасаде - вообще. Ни производителем, ни по опыту. В каркасе, сжатые с обеих сторон - ну может быть... А лучше - кавити...
    2. Роквул в техниццких вопросах заслуживает доверия (немного у них маркетингового притягивания материалов за уши к плохому использованию).
    3. Личный мой опыт - не аргумент дОлжен быть. Но есть таковой - с выводом - низзя лайт стоя без подпорок...
    4. С первого попавшегося сайта цена 1865руб/куб лайт и 3565руб/куб венти-баттс. Д - еще дешевле...
    НЕ вижу трех раз разницы. Никогда такой её не было...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И хорошо стоЯт. НО с подпорками с четырех сторон (на фото пока с трёх - но будет ведь утеплитель зажат со всех сторон - куда ж он денется?). Не в вентилируемом фасаде - не так ли?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    http://www.rockwool.ru/products+and...nogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom - вот тут они сами пишут, что для фасада под сайдинг. Задал им вопрос вчера, пока ответа не получил. Информации о вент баттс и других продуктов повышенной плотности на сайте нет (
