1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начинаем строить дом-баню 5,7*8,3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем EkaterinaH, 05.04.14.
  1. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Здравствуйте форумчане! Начинаю стройку в пригороде г. Кирова. Имеем участок 18 соток, у леса. Начинаем с бани- дома для семьи из трех человек. Планируем с апреля по сентябрь быть регулярно, в зимний период под настроение. Руковожу стройкой сама, муж занят на работе. Читала форум почти год прежде чем начать строительство, и надеюсь со своим собственным представлением о стройке и с помощью форума справлюсь. Регулярно обещаю вести дневник стройки, выкладывать много фоток. Сегодня на участок был приглашен трактор который начал корчевать огромные пни на участке, думала нароет мне траншей, но ничего все аккуратно получилось. Принялись копать колодец и тут нас ждал неприятный сюрприз. На глубине 1,8-1,9 работа встала трактор не смог прокопать слой непонятно какой почвы ковш упирается как в бетон и не как не смог прокопать. Побежала вода в колодец. За полдня набежало около 30-40 см. По началу паника, что делать? Кольца 3 шт куплены и привезены. Решили копать в другом месте вдруг повезет, но НЕТ не повезло та же петрушка? И что делать с канализацией? Какой выход?
  2. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Ладно с колодцем будем думать что делать, а пока решили под фундамент копать. Разметили, прокопали, вот, что получилось. Завтра опалубку начнем колотить
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Надо проходить этот слой, другого варианта нет. :hello:
  4. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Чем долбить?
  5. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    image.jpg image.jpg Не написала выше, что баня будет из рубленного бревна с пристроенным тамбуром из бруса. Кровля двухскатная, планируется второй этаж использовать летом на период приезда друзей только в качестве размещения спальных мест. С программой только осваиваюсь не смогла сделать фасад с фактурой бревна, и комнаты по стенам, но в общем все будет выглядеть примерно так. На лестницу не стоит обращать внимание, она будет с двумя площадками, не крутая, туалет получится под ней. На месте посмотрим достаточно ли будет высоты потолка в с/у если нет, то придется лестницу делать на противоположной стороне, тем самым уменьшая объем технического помещения. Размеры самого сруба 5,7*8,3 и пристрой 4*4,8.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если ломом не получиться, то сейчас на рынке запросто можно купить перфоратор, причём мощности хватит даже скалу раздолбить:victory:. :hello:
  7. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Уж никак не думала, что колодец такой проблемой обернется, придется брать отбойный молоток и долбить другого выхода нет, но пока на участке нет электричества должны недели через две подсоединить тогда начнем.
    Во вторник-среду если погода позволит, планируем заливать фундамент, пока он будет ждать своей очереди, займемся колодцем.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вы его искали, а точнее то место где точно попадёте на воду? Если нашару, то не факт что она будет, в плане найдёте жилу, а будет только питаться с верховых вод, что не есть хорошо. :hello:
  9. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Я может непонятно выразилась, прошу прощения за это, мы копаем колодец под канализацию. Спасибо вам за ответы.
  10. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Сегодня у нас опять наступила зима, ночью до -12 :( ! Опалубку почти закончили. В земле/над землей 50/50 см. Арматура Alll 12, через 60 см. Ширина ленты 40 см. Заливка планировалась на субботу, но из-за погоды отложим до понедельника. Подскажите достаточно ли армированна лента под баню из бревна?
  11. Пруль
    Пруль
    Пруль
    Пермь
    При такой планировке однозначно не хватит места для лестницы. Обязательно нужна поворотная площадка дпя выхода на мансарду. А это в ущерб санузлу. Есть специальные формуры расчета лестниц...если конечно она капитальная. Сам долго ломал голову Прежде чем нашел компромисс. Сруб был 6 на 8 м. Пристрой делал дополнительно. Планировку изначально хотел такую же.
  12. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Именно из- за лестницы и решили делать пристрой из бруса, примерно как у вас, основному срубу. Выше я писала, что лестница условно показана, конструктив будем решать позже. Спокойно соглашусь перенести лестницу на противоположную сторону, и под ней устроить кладовочку. Соответственно санузел будет побольше, можно и стиралку поставить и водонагреватель повесить. Надеюсь скоро смогу нарисовать в программе, тогда понятней будет мои задумки
  13. Пруль
    Пруль
    Пруль
    Пермь
    Планируется ли отопление? .Одной банной печи для тепла будет явно недостаточно. :no:
  14. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Да, конечно отопление необходимо, скорее всего это будет электро котел, т. к. полы по грунту и плитка, поэтому теплый пол нужно делать обязательно. Сейчас думаю как лучше сделать, чтоб в эксплуатации дешевле было- конвекторы+элект.теплый пол или от котла водяной пол?
  15. EkaterinaH
    EkaterinaH
    EkaterinaH
    Киров
    Крышу хочу примерно сделать как на фото, для того чтоб не было проблем с усадкой, т. к пристрой будет из бруса, а основное строение - рубленное. Вот только возникает вопрос, не будет ли кровля пристроя смотреться очень низко? Сруб из бревна 24-26 мм всего 13 рядов.
