Деревянные лаги на бетонные плиты, утепление и пароизоляция
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем subrain, 05.04.14.
  1. subrain
    subrain
    subrain
    Курган
    Добрый вечер!
    Подскажите, как правильно уложить лаги на плиты?
    Входные данные: Регион Екатеринбург, коробка из бруса 150х150, цокольный этаж 2,5м не отапливаемый, воды в подвале нет, перекрыт плитами ПКЖ.
    Хочу подложить руберойд, покрыть лаги антисептиком. Высота лаг 100 мм. Утеплять буду 10 см опил или 10 см базальтовой ватой.
    Вопросы:
    1) Подкладывать руберойд под лаги или нет?
    2) Перекрывать полностью все плиты полиэтиленовой плёнкой, чтобы влагу с подвала в дом не тянуло?
    3) Достаточно ли утеплителя?
    Всё ли правильно делаю?
  2. Johnathan
    Johnathan
    Johnathan
    деревня Юрасово
    Ситуация почти один в один, и тоже никто ответа не дал(
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я у себя на бетонные плиты положил гидроизол и сверху ставил брусовый дом. Гидроизол клал в два слоя в сплошную.
    Про минвату или опилки не скажу, мне кажется, что будет конденсироваться влага из воздуха.
    Себе буду делать ЭППС и сверху стяжку.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если стены цокольного этажа выше уровня земли более чем на 50см, есть продухи, есть гидроизоляционная отсечка с заходом под плиту - она у вас будет всегда сухой и ей не нужна гидроизоляция под утеплитель. Над утеплителем можете применить пароизолящию. Даже, если процент пара и пройдет в утеплитель, то пройдет и через плиту и в дальнейшем через продухи в цоколе наружу. Поставив гидроизоляцию под утеплитель - затрудните выход пара, а также запрете
    лаги в сырости. Лаги лучше обработать несмываемым огне- био, после сушки - покрасить атмосферостойкой краской - проживут 50 лет (прилегающий к бетонному покрытию торец можно покрасить " резиновой" краской). Из утеплителей предпочтительно - пеностекло, льняной или пенополистирол. 50мм утеплителя - очень мало.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    1- нет, 2-да, 3-нет.
