1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Средние прогоны (промежуточные опоры),в брусовом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 05.04.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Уважаемые форумчане подскажите, как грамотно сделать средние прогоны в брусовом доме. Дом 10х9 м пятистенок, средняя стена из бруса 100х150 ,наружное стены из бруса 150х150 ,расстояние между стенами от наружней до средней стены 4.60 м и от средней до наружней стены 4м.Как ложить стропила на средние прогоны? с запасом на усадку или нет. Может кто уже делал подобное, откликнитесь заранее благодарю:).
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Рисунок бы... Что Вы имеете ввиду под средними прогонами, какой тип крыши планируете, этажность сруба, наличие брусовых фронтонов... - все важно.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не знаю грамотно это или нет, :) но делаем из трех-четырех сплоченных (в разбежку брусьев). Разницу в усадке игнорируем, если возникнут проблемы, легко устранить при замене временной кровли на постоянную.
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Спасибо большое, что откликнулись. Вот начали выводить фронтоны . WP_000384.jpg ,не совсем понял термин (в разбежку брусьев),как я понял соединения брусьев в длину не друг над другом, а в шахматном порядке?
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    А как соединять брусья прогонов в длину? Так надёжно будет? O5.png может есть другие способы наращивания?
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Как крепить средние прогоны к среднему фронтону, который из бруса 100х150?Может просто зарезать нижний брус среднего прогона в ласточкин хвост для крепкости?
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Шпильки на 12мм пойдут или слабовато для сплачивания брусьев прогонов?
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Петрович. А Вы каким способом соединяете прогоны в длину?
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Петрович ,вот изображение, единственное что я нашёл в интернете по соединению прогонов в длину в моём случае будут не стойки, а средняя несущая стена из бруса 100х150. Как Вы думаете стык соединения прогона лучше сделать над средней стеной, или сместив как на изображении
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пятистенок при таких размерах дома - не айс совсем...:no:
    То есть внутренняя несущая стена не делит дом пополам, а крыша планируется симметричной двускаткой, так?
    Этажность дома?
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Баир приветствую! Вот набросал в Paint, как хочу делать. Получается конёк будет не над средней стеной, а поперёк,красные линии обозначают средние прогоны и коньковые брусья. Средние прогоны и конёк хочу делать из трёх брусьев 150 х 150 мм, соединённых шпильками 12 мм
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Урфин Джюс, @Петрович, как вы думаете лучше расположить стык нижних брусьев (средних и конькового прогонов) на рис. 1 или рис. 2? Второй и третий брусья прогонов будут в разбежку.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно, брусовые фронтоны... тогда это к Петровичу, он лучше знает...
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Долго думал как приспособить соединение брусьев (средних прогонов) на средней стене из бруса 100х150, и решил сделать так. Так как узковата стена для соединения брусьев:).Кинул второй брус, но соединение мне не очень понравилось :no:.Решил положить паклю, чтобы по плотнее было. А вообще кладут паклю в такие соединения?
    Средние прогоны во фронтоны зарезал на пол бруса 7.5 см
  15. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
