Камин + рекуператор
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Зяблов Михаил, 05.04.14.
  1. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Камин + рекуператор
    Здравствуйте!
    Дано: Дом из СИП панелей, 7х7 м, пеллетный камин 10 кВт, пластинчатый рекуператор.
    Теория: При большей разнице температур КПД рекуператора выше.
    Вопросы: А не вывести ли отходящие газы в рекуператор? Безопасно ли это? Практично ли? Как отводить конденсат из рекуператора?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Несомненно рекурператор повысит коэффициент полезного использования дров.
    Для примера, "выхлоп" из любой металлической печи при пропускании через кирпичный щиток-термоаккумулятор за 3 часа номинального горения разогревает эти полторы тонны кирпича до 50-60 градусов.
    Если сделать металлический рекурператор, надо рассчитывать на мощность 3-4квт...
  3. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Это хорошие новости)
    Я так понимаю, приток разогретого воздуха из комнат и газов из камина, в рекуператор надо заводить из разных воздуховодов, чтобы не угареть?
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Мощность рекурперации воздуха из комнат дай бог 300вт, это будет песчинкой для слона - раскалённого дыма из камина, где речь о 3-4квт.
    Конечно же дым в отдельных дымоходах.
    Что у Вас за рекурператор?
  5. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    У меня пока его нет, хочу приобрести пластинчатый. Или собрать самостоятельно, что гораздо дешевле
  6. Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Зяблов Михаил
    Воздух из комнат скорее на тот случай, если камин не топится, хотя, мысль здравая, ведь зимой он будет топиться постоянно.
  7. lebar
    lebar
    lebar
    Красноярск
    Доброго времени суток!
    У меня тоже была идея использовать тепло дымохода от котла для подогрева приточного воздуха в вентиляцию, но все портил конденсат - ведь от продуктов горения на трубе образуется сажа (если мне не изменяет память, с примесями серы), а конденсат будет преобразовывать этот "налет" в кислоту (серную, если не изменяет память), что приведет к выходу из строя дымоход, а в вашем случае сам рекуператор.
    По-этому в моем случае, от идеи с прямым нагревом воздуха от дымохода пришлось отказаться, т. к. в этом случае конденсат будет образовываться внутри дымохода (оранжевой трубы):
    но если сделать "воздушную прокладку", то, мне кажется, это должно сработать,
    т. к. между дымоходом и "прокладкой (зеленый цилиндр - ЗЦ) будет зазор через который будет нагреваться ЗЦ, поэтому конденсат будет образовываться внутри ЗЦ и стекать по его стенкам в низ (в какую-нить емкость).
    Из плюсов: конденсат легко удаляем, не будет смешиваться с сажей и разъедать дымоход.
    Из минусов: т. к. нагрев будет не прямой, а косвенный (через воздушную прокладку), то КПД этой системы будет меньше.
    Теперь прошу сказать в чем я ошибаюсь и как еще можно улучшить данную идею? :)
  8. Борис5811
    Борис5811
    Борис5811
    Lebar, скажите, а почему Вы решили, что конденсат будет образовываться на зелёном цилиндре, если он (конденсат) - является продуктом сгорания, и содержится в дыме? Купите трубу внутреннюю из нержавейки (хорошей! так как дешёвая тоже вскоре прогорит) и не парьтесь. Можно добавить внизу тройник с краном, и сливать конденсат.
    У нас в Питере такие распространены, сорри, не знаю, как у Вас... Опять-таки - снятие остатков тепла с дымовой трубы - дай Бог памяти - имеет смысл примерно на первых трёх метрах дымовой трубы. Если чердак дальше - подогрев воздуха будет меньше, но и выпадение сажи и конденсата - тоже...
    И, поддерживаю кирпичный накопитель тепла после печки. после прогрева внутренней части конденсата не будет. И начальный вылетит в трубу, вместе с двуокисью серы.
    На самом деле нужно посчитать, при какой Т комнатный воздух будет давать конденсат в трубе, разумеется, когда печь прогрелась, и дым уже горячий. (там точка росы, и пр.) Весьма вероятно, что при Т в комнате +18 в трубе уже не будет конденсата.
    удачи.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну идея с самого начала бредовенькая. Ключевое слово котел. Больше снимать тепла нельзя. Обязательно должно было потечь. Дальше можно не рассказывать.
    Будет! пока труба будет холодной, а с@lebar, охлаждать ее собирается постоянно. От этого никуда не денешься, физика процессов такова, что на холодное тело, от теплого воздуха выпадает роса (конденсат). Дело только в разнице температур и влажности.
