Оцилиндровка, холодно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем КАРАН, 09.01.09.
  1. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Здраствуйте, с праздниками. Имею дачный домик, 11 /12 бревно 200
    после 10 градусов жизнь в доме становится невыносимой. Газа у меня нет, топлю чем попало: печь, камин, котёл. Например: 17 м.
    комната еле нагревает двух киловатный обогреватель а утеплять дом не хочется, изуродуется интерьер. Между брёвнами клали
    джут в 2 слоя, может быть мало. Тогда возможно поможет конопатка. Пишите.
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Какие полы, как утеплены? Межэтажное перекрытие как утеплено? Как садится дом, на какие нагеля собран? А конопатить надо, и особенно в углах.
  3. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Ну что тут сказать. Не хотите утеплять будете мерзнуть. 200 бревно не для зимнего проживания. 250-270 еще куда ни шло.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Позовите кого-нибудь обследовать Ваш дом с тепловизором (дороже) или пирометром (дешевле). Если дело в стыках, то определится. Но боюсь, что без утепления и ветроизоляции кардинального улучшения не будет.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вот только не надо так категорично утверждать. Я живу в таком доме и у меня очень тепло. При -5, 10 расход 5 литров соляры, при - 25 расход 8 литров на 70 м2. И в одной только комнате на 3 градуса ниже, а причина в межэтажном утеплении- там два слоя утеплителя желтого пушистого, не знаю как его.
    На своем опыте утверждаю, что и зимой в двадцатке тепло. Просто надо найти причину, а не обвинять толщину бревна.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    По опыту своих знакомых - у Вас единственный путь - утеплять. Причем раз холод проявляется при 10 С, скорее всего есть проблемы с конопаткой и утеплением пола.
    Сначала конопатить, потом пол - это в любом случае. Но для наших зим - лучше утеплить снаружи - интерьер не испортите.. Вариантов масса описана на этом форуме
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Извините, но выскажу сомнения. Я тут пересчитал указанный Вами расход в теплопотери и получилось, что если 8л соляры за сутки, то теплопотери составят порядка 50 Вт/м2 - а это возможно только при ОЧЕНЬ хорошем утеплении, но НИКАК ни при деревянной стене. Даже если не учитывать конвекцию, то потери за счет теплопроводности будут гораздо больше - закон Фурье еще никто не отменял. Да и мой практический опыт гораздо больше за Фурье, чем за чудо.
    А если это расход за час, то теплопотери оргомны!
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Прошлой ночью -25 было всего несколько часов и расход был примерно такой же.. расчитывал теплопотери на владимирдом. когда были стабильные -10 , то в "жизни" теплопотери были значительно меньше.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    В первую очередь хорошо проконопатить с двух сторон, у нас сделано добросовестно. Одна комната была прохладнее других, обнаружили осенью, не была проконопачена изнутри. Сама конопатила, теперь в ней так же тепло. Под полом три слоя по 5 см коричневого плотного утеплителя, между этажами два коричневых и один слой желтенького, не сильна в названиях. И на крыше три слоя. Шесть радиаторов по 8 секцийна 70 м2,
    Расход солярки с 25 авг. по 31 дек. 600 л. Самой интересно, т.к. слышала ото всех, что это дорогое отопление.
    Утверждаю по факту, что в двадцатке зимой теплои не накладно.
  10. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Спасибо, за внимание. Дом строился на деревянных шкантах. Сел
    хорошо. На первом этаже бревно село до упора. Лезвия не просунешь.Дому 3 года но процесс усадки продолжаеться. Но всё же в некоторых местах шелки есть. Второй этаж хуже. Но там теплее за счёт меньшего объёма и потолочных свесов.
    Утепляли урсой. Парвый этаж 2 или 3 слоя а дальше не помню. Окна деревянные, двойные. Утеплитель клеил сам. Открыл проект
    дом расчитан на 29 градусов. Посоветуйте, как проконопатить,
    может быть герметики бывают.
  11. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Найдите здесь же тему -Интерьер отделка бревна изнутри-, лично я против герметика.
    Но во все щели заталкивайте паклю,скручивайте в жгут и до полного заполнения заталкивайте. Отверткой, стамеской заталкивайте и подбивайте по этому инструменту молотком. Результат обязательно будет. И особенно в углах.
    Тут где-то предлагали купить в аптеке какой-то новомодный градусник, который моментально показывает температуру, может отзовутся, уточнят. Вам не помешало бы измерять самому и видеть результат и не так накладно.
  12. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Тут кстати надо еще понять куда тепло уходит. Окна как сделаны? на них большие теплопотери.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    КАРАН однозначно нужно конопатить, осмотреть и утеплить оконные проемы, теплопотери также возможны из-за плохого утепления межэтажных перекрытий. Кроме того, воздушные продухи в цоколе фундамента на зиму закрываете?
    Конопатить тем же материалом, чем прокладывали. Как писал здесь посты 36,40: https://www.forumhouse.ru/threads/25008/page-3
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - Полностью поддерживаю совет- тупо конопатить оцилиндровку значительно дороже обойдется:)
  15. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Продухи я конечно закрываю, проверю окна,двери и полы ,поконапачу где надо ,а сейчас меня интересует кто живет конкретно в подобном доме,какая ситуация у него,а вообще потянет ТТ котел такой дом? Жилая пл 8/11м .
