Рольставни, рафшторы (внешние жалюзи) или внешние маркизы на окна
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Sincez, 05.04.14.
  1. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Уважаемые форумчане, кто-нибудь сталкивался с установкой рольставен, рафштор (внешние жалюзи) или внешних маркиз на окна?
    Главная задача - избавиться от воздействия утреннего солнца, когда оно жарит прямо по темным шторам практически под прямым углом, тем самым нагревая их и помещение в целом.
    Конечно нужно и затемнение, но не обязательно 100%-ное, как у рольставен.
    Хорошим бонусом было бы снижение шума и теплоизоляция, но это не является обязательным требованием.
    Защита от взлома не нужна.
    Казалось бы рольставни - идеальный вариант, но главной загвоздкой является то, что от верхней поверхности оконного проема до остекления всего 5 см и снаружи окна облицованы камнем по периметру!
    Самый компактный короб рольставен, который я нашел в интернете, BLAUROCK - 14,5 см, но, полагаю, что может существовать что-то более компактное?
    Окна высота 140 см, ширина 150 см.
    Ну и хотелось бы понять, как много съедают коробы рафштор или внешних маркиз?
    Может какой-то готовый проверенный вариант при таких ограничениях существует? Желательно не очень дорогой и с электроприводом (т.к. все это хозяйство находится снаружи).
    Заранее благодарю!
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Внешние рулонные шторы. Поищите в интернете - много ссылок. У меня например внутренние без электропривода - ровно 5 см. Еще есть встраиваемые в окна - можно узнать в оконных компаниях.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Sincez, у вас наружка облицована, надо встроенное. Наружный пакет должен как то обойти камень.
    Погуглите жалюзи-мастер.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Про рольставни - на самом деле идеальный функциональный вариант
  5. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Зачем обходить? Можно же в углублении оконного проема (он неслабо углублен, сантиметров 15-20 из-за утепления фасада), как на последней вашей фотографии, но будет съедать видемую облсать в поднятом состоянии. В этом плане рулонные шторы (внешние маркизы) повыгоднее, т. к. рулончик компактнее.
    Но как там электропривод впендюривают вопрос...
  6. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Да, в идеале рольставни хотелось бы, чтобы кромешная тьма :super: найти бы пусть и тонюсенькие, но компактно собирающиеся в верхнем небольшом коробе сантиметров 10-12 можно пожертвовать ради такого.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы хотели еще хороший бонус, а он только с рольставнями. Если только солнцезащиту - рафшторы. У вас высота окон не большая, пакет по высоте будет порядка 150мм, чуток перекроет стекло, но как вы страдаете от солнца, на эту неприятность можно закрыть глаза:) обратитесь к той компании, это именно их специализация.
  8. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Главное требование - минимальное проникновение света в закрытом состоянии и минимальная высота короба/пакета.
    Позвонил в эту фирму: рольставнями и рулонными шторами они больше не занимаются, а рафштора на окно 1500х1400 (ШхВ) с электроприводом будет стоить примерно 20 т. р., пакет действительно будет занимать около 15-20 см, но обычно делают короб, а это уже 25 см - много, ну и дорого по-моему :(
    Я конечно не знаю, может рекламное заманилово или огромный магазинный короб будет, но вот на этом сайте за рольставни с электроприводами (выключатели на стене) на 2 окна 1500х1400 по калькулятору получаются всего на 14650 руб. (наверно монтаж еще 20%, т. е. +2930 руб., итого 17580 руб.:
    http://www.blinds-rollet.ru/calc_rol.php
    Пожалуйста, сориентируйте по цене сколько это должно стоить (ну и по высоте короба, кто устанавливал и знает).
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я бы одну продал за 12тр:) если бы у вас было место над нынешним окном и короб был бы высотой 200мм.
    Кстати, рафшторы дороже рольставень на 25-30%.
  10. Sincez
    Sincez
    Sincez
    Ну, мне 2 нужно и места нет.
    Правильно ли я понял, что у вас короб для высоты окна ~1400 мм имеет размеры 200 мм?
    Я так понял, что для рафштор (по сути это жалюзи) электропривода сложнее и дороже, там ведь угол ламелей еще, наверно, регулируется ими.
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Так что лучше рольставни или рафшторы?
    Живу на юге.
    Все продают рольставни рафштор почти нет в продаже.
    И дерут за них в 2 или в 3 раза дороже.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так и есть, дороже.
    разное назначение, рафшторы только от солнца и для приватности, рольставни тоже и плюс остальные функции.
    в большинстве случаев рациональнее рольставни.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol,
    Какую смазку посоветуете для смазывания направляющих, по которым рольставни двигаются (на улице) ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Универсальная силиконовая.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но почитал документацию Алютеха - там нет про необходимость смазки
    И нашли причину поломки шторы
    Эти белые держалки погнулись...
    в мороз -35 начал открывать штору, там ее заело...я еще продолжил нажимать
    Вобщем, как я понял из инструкции...в мороз и когда снегом забило штору, надо обстучать ее легонько и только потом двигать
    И наверное, если что-то заело, то не пытаться далее двигать?
