Поромакс\пенопласт по брускам\СМЛ\вентзазор\сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Winston, 05.04.14.
  1. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Добрый вечер уважаемые форумчане, не бейте тапками очень прошу.
    Много всего прочитал о разных типах утепления фасадов, и вот несколько за и против.
    Мокрый фасад: дорого, выполнить самому не реально.
    Вентилируемый фасад сайдингом зашитый: самому реально сделать, дорого при использовании ваты роовысокой плотности, если не плотная вата + ветрозащита то пожароопасна сама пленка ветрозащитная, вата очень боится повышения влажности.
    Вот я задумался у мня домик построен из поромакса 200мм толщиной с монолитными включениями и монолитным сейсмопоясом, что если нашить вертикальные бруски - уложить 50мм пенопласта (очень хочется 15-тую плотность, но попадается информация что может усохнуть в размерах), скорей всего пенопласт клеить на самый дешевый клей чтоб избавится от пустот. Потом горизонтальные бруски опять пенопласт уже в распор и пропенить щели. И все это закрутить не горючим не продуваемым атмосферостойким материалом, самым дешевым таким материалом у меня в регионе оказался СМЛ 8мм, может быть перед СМЛ на сдир пенопласт пройти клеем. По СМЛ брусок 25мм вертикально, а на него сайдинг.
    Какие могут быть проблемы?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не такие мы уж и злые тут.
    Очень противоречивый материал, от самого дешёвого не чего хорошего ждать не приходится, и на круг выйдет не так и дёшево, может всё-таки "ваткой"
    http://www.forumhouse.ru/threads/11703/page-2
  3. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Про СМЛ читал, раздумывал сделать фасад под фахферк используя СМЛ, но по отзывам понял что дело дрянь.
    А вот нашить под сайдинг как ветро-пожарозащиту, вполне пойдет СМЛ, от него главное требование папороницаемость и атмосферостойкость. И если его както и поведет между брусками с шагом в 40см то под сайдингом на это плевать.
    "Ватка" для фасада у нас почти 3т.р., а пенопласт 15-тый чуть больше 1т.р. И очень переживаю за потерей ватой своих свойств при повышении влажности. А с пенопластом вроде все предсказуемо.
    И самое главное будет ли работать правильно фасад по моей задумке?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А пенопласт+пена+СМЛ ?;)
    Ну тогда, если шумоизоляция не волнует, то Ваш вариант имеет право на жизнь.
  5. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Вата без пленок получается 300р квадрат, пенопласт+СМЛ 200р квадрат. И разница вроде не большая можно и вату купить.
    При применении ваты пугает ухудшение свойств при намокании, как ни крути а продуваться она будет и 90 плотности как пить дать.
    При применении пенопласта пугает что он может "усохнуть", что бруски могут в соседстве с пенопластом подгнивать, ну как вы добавили опасения по поводу звукоизоляции.
    Ну и вопрос, для сайдинга 25мм достаточно вент зазора?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Достаточно.
    Вату можно взять меньшей плотности.
  7. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Так я сколько тем перечитал, везде пишут что плотность наружного слоя не меньше 90-ой, внутренний можно 50. Ну а так как цена не сильно разница, думаю что если делать вату то брать всю 90-ой и продуватся меньше будет.
    Кстати вот продуваемость меня беспокоит так как у нас сильные ветра зимой, а это значить что можно не получить от утепления желаемого результата.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    .http://www.ekoplat.ru/content_15
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Ценник очень не гуманный, уж лучше тогда вату+СМЛ, тогда вата+СМЛ 400р квадратный метр, а пенопласт +СМЛ 200р квадратный метр.
    А как вы думаете бруски окруженные пенопластом и СМЛ не загниют? Пенопласт 15-ой плотности усохнуть может?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Усыхает немного "свежий"
    Да вроде не должны, надо обработать антисептиком.
  11. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Ребята ну покритиковали бы хоть или одобрили? А то вот читаю читаю, так до конца не определюсь что делать.
  12. Петрик1
    Петрик1
    Петрик1
    Славута
    Хочу сделать подобное под фарверх брус еловый 60*100 им расшить фасад проёмы что останутся заполнить пенопластом 35 плотности стена 2 кирпича кладка пустотелая думаю если плотно загонять листы то неплости будут минимальные пенопласт сам немного сжимается по пенопласту сетка шпаклёвка и краска брус будет окрашен в тёмный цвет и выделятся на 4-5мм протитан масляным лаком
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Перед тем как так делать, ещё раз подумайте.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Winston
    Пенопласт 15 тоже продувается, нужно 25.
    Зачем вам СМЛ, замажьте какой-нибудь дешёвой штукатуркой, лишь бы держалось.
    25 мм зазора для пенопласта хватит за глаза - нечему намокать.
    Всё же плита предпочтительнее, и ничего не мешает ставить вперемешку (пенопластовый низ, плитный верх) - смотрите по средствам.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ИМХО - два слоя пенопласта по 5 см с разбегои швов + сайдинг - продуть не так просто.
