Хочу пристроить веранду 3х9 к оцилиндровке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ТандрейТ, 05.04.14.
  1. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Всем доброго времени и начала сезона!
    В прошлом году залил фундамент 6х9 (40 см глубина, 60 см ширина) в землю + столбы на глубину 165см через 1,5м.
  2. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Внутри периметра выбрал плодородный грунт и засыпал землей из ямы для септика, потом песок.
  3. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    . Потом поставил на него блоки ФБС (60х60), остались от старого дома, + сверху финишное выравнивание под «0». Высота получилась 70 см.
  4. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Поставил сруб из оцилиндровки 200.
  5. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Сейчас хочу пристроить веранду 3х9. Крыша с верандой будет общей. Крыша металлоцерепица над домом и примыкающей верандой будет без переломов.
  6. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    В связи с этим вопросов больше чем ответов:
    1. Фундамент думаю делать такой же, но (40 см глубина, 50 см ширина, уменьшение внутри) и 70 см над землей (опалубка). Хочу в блоках ФБС насверлить дырки для арматуры (глубина 15см) и вставить арматуру туда и перевязывать как обычно. Возможен такой вариант или подскажите, плз, другой?
  7. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    2. Бревна сплочать системой «шип-паз»?
  8. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    3. Как удлинить потолочные балки?
    4. Удастся доделать фронтоны бревном и как?
    5. Где в московской области можно взять оцилиндровку поштучно с чашами под задание? А также нормальный пиломатериал? На ярославке около МКАД один хлам.
    Друзья, подскажите как грамотнее сделать
