Помогите определить сечение вводного кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AVOcb, 05.04.14.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Просмотрел 8 таблиц в попытке определить необходимое сечение вводного кабеля от СИП.
    совсем запутался в итоге.
    в 3х таблицах медь под 220В на 11Квт нужно 6 мм квадратных
    в 4х табл. медь на 11 кВт надо 10 мм
    а в одной при тех же условиях вообще 4 мм.
    так какой же правильнее выбрать?
    подскажите.
    (на столбе стоит автомат на 40А)
    буду признателен за ответы
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если расстояние более 25м - на ступень выше.
    И не путайте три фазы и одну, отталкивайтесь от автомата, а не киловатт.
  3. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @Avs7153, спасибо
    это расстояние от столба?
    от столба идет Провод СИП-4 2х16, (воздушка) он подходит к стене и на Анкерном зажиме висит, через "орешки" (Герметичные ответвительные зажимы CT 25 головка из сплава) зажимаю кабель медь и его обходя угол дома по наружней стене завожу в дом и в щиток (примерно метров 5-7).
    я купил ВВГнг 2х10мм, подойдет или правильнее взять 2х6мм?
  4. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    А если расстояние 100м? Через весь участок протянуть?
    3кВт нужно.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не менее 4 мм2
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сколько фаз и каков характер нагрузки?
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Правильно купили, по наружной стене дома кабель следует провести в гофтротрубе, отверстие в стене проармировать пластиковой или металлической (желательно) трубой.
  8. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @Виталяля, в общем так и планирую. только трубу наверное пластиковую буду втыкать. что бы не ржавела и не красила дерево.
    или даже металлопласт трубку отрезать и в ней пройти стену?
    у меня как раз кусок лежит диаметром. 16мм
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А вот через деревянные конструкции как раз только металлические трубы. Видел как провода в металлрукаве при возгорании растекались в лужу металла вместе с металлрукавом.
  10. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    хммм. а если как матрешка?
    (т.е. в брус проложить полипропилен, а в нем уже металлическую трубу с проводкой и залить это все из пистолета клеевого с обоих сторон, чтобы труба не окислялась или пеной)
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Да наверно как угодно, но кабель в металлической трубе. Смысл в том, чтобы горящий кабель до срабатывания защиты не смог прожечь трубу и расплавленный металл не растекался по деревянным конструкциям.
