1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку бани - временный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nikitakuzmin, 05.04.14.
  1. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Хотим с женой строить баню-временный дом из профилированного бруса, потом со временем построим хороший большой основной дом. Думаем сделать на первом этаже кухню с самой баней, а на втором спальню. Как вы думаете что здесь можно сделать по другому? Размеры 6х6. Без терасс, без балконов, минимум затрат. Второй этаж пока планировки нет не определились с крышей, но думаю будет либо одна большая комната, либо 2 маленькие. Лестница будет такая как на плане, на визуализацию не нашел подходящей. Не слишком большой тамбур-котельная?
    Кстати какие идеи с крышей? Планировка.jpg 1.jpg Вид на лестницу.jpg Вид на туалет.jpg общий вид 2.jpg думали ломанную сделать, но пока не очень нравится на вид.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Почему профбрус? Пока осядет, пока отделается 2 лета пройдет. Если прям жить негде и надо жилье лучше каркасник. Если ломаная крыша не нравится, поднимайте стены еще на 1-1,5 и и двухскатную.
    И что за баня без террасы :)?
  3. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Профбрус не нужно отделывать, и монтаж быстрее.
    Каркасник точно не хочу.
    А какую функцию несет терасса для бани?
  4. Stroyu
    Stroyu
    Stroyu
    Я сделал бы побольше парную и моечную. парную чтобы воздуха побольше и двоим одновременно парится можноб было. а моечную чтобы в ней посидеть- помыться-отдохнуть-обтерется-халат накинуть можно было, не выходя сразу разггоряченными на кухню. крышу люблю двухскатную, чтоб не терять в площади второго этажа поднял бы брусом выше перекрытия первого этажа сантиметров80-100. может понравится что в моей планировке? Безымянный.gif
  5. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Моечную увеличить можно. За планировку спасибо, но в Вашей планировке нет котельной к сожалению.
    А насчет крыши, думал поднимать, но не могу найти решения по стропильной системе для такой крыши.
  6. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Может есть смысл объединить моечную и парную?... А то функционал моечной только в душе и проходе из 2 дверей
  7. hozblok1976
    hozblok1976
    hozblok1976
    Moscow, Russia
    Не рационально разносить туалет и душевую (моечную), да и парилка 2,5*2,5 маловато, плюс лестница в КО практически уничтожит её, попозже попробую сбросить свою планировку. К стати не задумывался вынести лестницу на улицу? Да и терраса (веранда) нужна, летом будет мало желания сидеть в маленькой комнате. Еще нюанс второго этажа под парной, если планируешь париться с паром, то тщательно делать пароизоляцию, да и теплоизоляцию, а то горячий влажный воздух будет на втором этаже.
  8. hozblok1976
    hozblok1976
    hozblok1976
    Moscow, Russia
    Вот что получилось у меня, прошу прощение, что без размеров, рисовал давно, да и не ас я в этих программах! На словах скажу размеры: размер 6*6, парилка 2,2*3,5 душевая 2,2*2,5 Комната отдыха 4,5*3,8 прихожая 1,5*2,8 туалет 1*1,5?
    Для размещения накопительного бойлера бойлера, и водоподготовки использовал заднею часть туалета, там же сделан колодец, для ввода коммуникаций (электричество + вода) и вывода канализации если интересно могу сбросить фотки, до и после отделки, по началу тоже хотел делать водяное отопление (радиаторы и теплый пол) и использовать электро-котел, поговорив с электриками и сантехниками, решил, сделать электрические теплые полы и конвекторные радиаторы, эту зиму перезимовали, особых морозов у нас не было, но пару неделек -20 -30 стояло, приезжали на выходных внутри было +15, и это в экономичном режиме два конвектора по 1 кВт и теплый пол в ванной на 800 Ват. Пока все будут вопросы задавай. Да чуть не забыл веранда Г-образная 5*7 основная часть и 3*3 маленькая (чайная часть).
  9. hozblok1976
    hozblok1976
    hozblok1976
    Moscow, Russia
