Баня с каменными стенами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Beetle Juice, 09.01.09.
  1. Beetle Juice
    Beetle Juice
    Beetle Juice
    Краснодар
    Друзья!
    А кто-нибудь пользовался банькой с каменными стенами? Своей или в гостях. Поделитесь впечатлениями. В наших краях не принято строить из дерева, да и невыгодно нам. А вот из кирпича строят. Отделка как правило из липы.
  2. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Парился, вполне приемлимо, если Вы не руководствуетесь правилом что баня должна быть только деревянний и бревенчатой с мхом меж венцами :)
    В таких банях стены не создают запаха как первое время рубленные, да и липовая обшивка тоже не создает его, поэтому Вы имеете возможность используя различные настойки создавать огромное колличество запахов при парении. Главное что бы печь была хорошая, ну и здание не в кирпич да без утепления.
    Да вспомните общественные бани, их никтоне строил из дерева, а люди с ОГРОМНЫМ удовольствием ходили, ходят и будут в них ходить, так что смело притупайте к строительству!
  3. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, почти земляк. Хороший задали вопрос. Я перед указанной делемой то же нахожусь уже 0,5 года. Но, просмотрев весь спектор про бани, всё больше склоняюсь к каркасной, как к наиболее экономичному и менее трудоёмкому варианту, но почти не уступающему по сути самого процесса бани. Мне очень понравилась технология, описанная уважаемым Кочевником в зтом разделе. Сейчас думаю по поводу печи-каменки.
  4. pomidorka
    pomidorka
    pomidorka
    У родителей баня с каменными стенами, обшита изнутри липой. У нас бревенчатая. Разницы вообще никакой не вижу, у родителей даже больше нравится париться.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Сейчас почти у всех универсальные "бани-сауны" комбинированные.
    Хочешь- топи до 100 градусов сухой воздух, как в сауне, хочешь- топи меньше, воды лей больше, как в русской.
    Запах дерева имхо это все фигня. обшить достаточно парилку липовой вагонкой- вот и запах будет.
    Каркас рулит (для краснодара ИМХо вообще 10 см толщины "пирога" хватит ибо зимой тепло.)
    Так что стройте к чему душа лежит и не слушайте никого.
    "всяк кулик свое болото хвалит"
  6. Beetle Juice
    Beetle Juice
    Beetle Juice
    Краснодар
    Спасибо, друзья, за ответы.
    Пока нахожусь в поиске решений к постройке бани. Читаю много, изучаю, благо время зимнее, холодное располагает к размышлениям. :)
    Вчера ходил по магазинам, рассматривал печи, в следующие выходные пойду в строймаркет цены посмотреть, да и прикинуть сумму, необходимую для постройки. :)
    Очень помогает этот форум ориентироваться в некоторых вопросах.
    Думаю теперь и про слив и про водопровод. У нас зима не такая, как в средней полосе, но все же краны на улице размерзаются, если не укутать. Снега-то не бывает почти. В этом году вот повезло - за неделю до НГ выпал, да морозы пока еще стоят., хоть и 3 градуса. :)
    Спасибо всем! :)
  7. marik
    marik
    marik
    Гость
    Сейчас вот тоже занимаюсь подготовкой к строительству(пока холода).Остановился на варианте с шлакоблока,только наполнитель в битон для блоков не шлак а мелкий щебень.
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Ой не нравится мне шлакоблок ... слишком уж он влагу тянет po-em и с такой неохотой отдает ее
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Имею кирпино-каркасную баню, т.е. парилка-каркас, всё остальное кирпич. Толщина кирпичных стен-кирпич, но с дополнительной теплоизоляцией с наружи 5 см. пенопласта. А так как прогреть чисто кирпичные стены из нутри долго и чтобы не было конденсата они были утеплены так же пенопластом 3 см. Топил баню в праздники-на улице -15 град. проблем никаких. Василий.
  10. JoniS
    JoniS
    JoniS
    Ярославль
    я вот тоже долго заморачивался по этому вопросу дерево-кирпич, т.к. хороший сруб надо искать, ждать, решил построить из кирпича. получилась замесательная баня. сейчас делаю отделку. у соседа тоже из кирпича, но он обил ее брус-хаузом, сейчас в ней паримся все гуд. Я за кирпич.
  11. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Добрый день . Давайте чуть разовьем темку, думаю для многих актуально.
    Кирпич конкретно для меня эт крайность, а вот газосиликатные пеноблоки всерьез рассматриваю как вариант для стен бани.
    Для примера прикинем баньку 5*6*2,1 стены 200мм (10м3) по материалом, условно делаем сами .
    В моем понимании минусу сруба:
    1.стоимость, если брус 5500 куб, оцилиндровка 13000, ест. оцил по разному но не намного дешевле.
    2.друдоемкость процесса как минимум 2-3 чел, довольно кропотливо, конапатка вообще жесть :mad:.
    3.сам качественно не факт что собереш.
    4.усадка
    5.долговечность постройки, обработка химией
    6.в парилке все равно пароизоляция стен и липа, слысл в дереве?
    Из плюсов возможная экономия на внешней обвивки (если ровно собрать).
    Тепеть по газосиликату:
    1. стоимость куба 2300, раствор сопостовим с паклей/мхом/джутом.
    2. сложить можно одному с подсобником на раствор.
    3. шансов сделать все ровно намного выше.
    4. усадки нет
    5. думаю прослужит дольше дерева
    6. обшивка вагонкой даст оромат и комфорт.
    7. если хотите дышащие стены в помывочной и комнате отдыха не делайте пароизоляцию, газосиликат дышит .
    Некоторое удорожание задаст внешняя обшивка, хотя если сайдинг то дешево, блок хаус конечно уже нет.
    И так получаем 10 м3 дерева от 55000 до 130000 р. на стены бани, против 23000р. газосиликата. Вместо пакли раствор, бруски обшивка все тоже,полы, потолок крыша, соответственно.
    Все выше описанное естественно ИМХО, хотелось бы услышать мнение форумчан.
    зы: надеюсь хозяин топика необидется если обсудим нетолько кирпич
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Если в целях экономии -я за каркас. Василий
  13. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    Помимо экономии интересует безгеморойный срок службы бани, неуверен я в каркаснике и в дереве.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    приходилось парится в такой бане у брата, отделка липа под ней минвата 5 см затем фольга, неплохо иметь форточку проветривается лучше, у брата в парной слишком маленькая даже форточкой назвать нельзя
    у меня каркасная баня построена в1986 году, утепление пол, потолок, стены 10см минвата, проблем нет за это время один раз покрасил снаружи и лет 7 назад обил липой прямо по сосновой вагонке парную, размер парной 1,8 на 2,8 высота потолка 2,0 время нагрева 40 минут летом, зимой в зависемости от мороза от1 часа до 1,5 проверено при морозе -20 утром в парнй около10 градусов
  15. Beetle Juice
    Beetle Juice
    Beetle Juice
    Краснодар
    tas032
    "надеюсь хозяин топика необидется если обсудим нетолько кирпич"
    Я не только НЕ обижусь, но буду благодарен любому направлению этой темы. Ведь я сам в поиске пока. Читаю, ищу, рассматриваю разные варианты. Вот и вы подкинули очередной. Надо подумать и над ним. Буду тоже ждать ответы от пользующихся такой банькой. :))
