1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как присоединить к одной заглубленной плите другую?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем neva1, 05.04.14.
Какой вариант вы бы посоветовали?
  1. Просто залить этот фудамент рядом.
    100,0%
  2. Залить фундамент рядом но оставить какую-то щель, после того как устоится, залить эту щель бетоном.
    0 голосов
    0,0%
  3. Залить второе корыто до уровня первой плиты, подождать до усадки и потом долить бетоном примыкающую
    0 голосов
    0,0%
  1. neva1
    neva1
    neva1
    Есть один фундамент в виде заглубленной плиты (в виде корыта) и надо залить вплотную такой же фундамент рядом. Правда новая плита будет лежать на 1 метр глубже. Грунт глина, синяя кембрийская глина.
    Как соединить два этих фундамента в один?
    Есть 3 варианта:
    1) Просто залить этот фудамент рядом.
    2) Залить фундамент рядом но оставить какую-то щель, после того как устоится, залить эту щель бетоном.
    3) Залить второе корыто до уровня первой плиты, подождать до усадки и потом долить бетоном примыкающую сторону фундамента.
    Я понимаю, что так не должно делаться, что это изначально неверное решение, но сейчас нужно выходить из сложившейся ситуации наименьшими потерями.
    Первый вариант тоже имеет право на жизнь, возможно глина примет форму этой связки фундаментов. и фундамент ляжет нормально.
    Глубина первого фундамента - 2 метра, второго 2.8 метра. Оба фундамента утеплены пенополистиролом, сделана откачка воды из под фундамента.
    Что посоветуете?
  2. neva1
    neva1
    neva1
  3. neva1
    neva1
    neva1
  4. neva1
    neva1
    neva1
