Установка двух инфильтраторов после септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Miket78, 05.04.14.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вот этот[​IMG]
    А какая разница, потекут ваши стоки по холодным трубам или по очень холодным?
    Промерзать все равно ничего не будет, т. к. замерзать там будет просто нечему :)
    Ну а вот когда ваш поворот забьется, и промерзать там станет есть чему, тогда даже ваше утепление не спасет, замерзнет все равно, ну может на 10 минут позже против обычной трубы, без утеплителя :)
  2. Miket78
    Miket78
    Miket78
    А как надо было сделать? Я сделал как посчитал правильным. Вертикальный угол (от стояка) - 90 градусов, горизонтальный 2*45 градусов.
    Возможно. Ну хуже то точно не будет. Цена вопроса на фоне всей стоимости установки септика - мизер, 1500 рублей на утеплитель, работы тоже немного. Пусть будет.
    А когда забьется поворот, я открою ревизию и протолкну затор :)
  3. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Подскажите пожалуйста.
    Подстмотрел у форумчанина пару схем и немного доработал их под себя.
    Имеется фановый стояк с выходом на крышу (утепленный).
    Фундамент у меня лента монолит и сверху утепленная плита и заложенная гильза в фундаменте под канализацию ниже уровня входа в септик танк, даже при условии дополнительной горловины.
    Думаю как соединить септик танк и фановый стояк?
    Подойдет мне какой-либо вариант? При условии хорошего утепления канализационной трубы и защиты ее от УФ? схема труб23.jpg схема труб24.jpg
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @avt583763, схема 2 предпочтительнее при условии ревизии на фановом стояке над унитазом.
    Кусок трубы на улице можно спрятать в короб.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я за первый вариант (при условии плавных поворотов и прочистки в верхнем колене)
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В итоге, так и не нашел ответа, как соединяются инфильтраторы после септика...
    Планирую приобретать танк-2 (заявляют производительность 800л сутки). Один инфильтратор - это 400л. Сколько нужно инфильтраторов к танк-2, и как их соединить (конечно, при условии их монтажа по доке на слой гравия, а не сразу на супесь)? Если соединение параллельное, то что сделать с приточными вентиляционными стояками - на каждый инфильтратор свой, или обьединить в один?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Unreal76, Если нравится частокол труб на участке, то можно и на каждый свою трубу. А так, конечно лучше одна труба.
    А Вы уверены, что 2 инфильтратора справятся с Вашим водоотведением? Грунты позволяют?
  8. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Основное их назначение - обеспечить полость для принятия одновременного сброса большого количества воды. Поэтому как их соединять - последовательно или парралельно - без разницы.
    Это же касается и их количества. Чем больше тем лучше.
    Вентиляционный стояк считаю что при последовательном соединении делать один, а при парралельном - на каждый, чтобы при заполнении инфильтратора воздух вытеснялся через него, а не обратно в систему и в дом.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Нравится/не нранвится - это одно, хотелось бы, как надо...:)
    Грунты позволяют. По крайней мере в поселке вода задерживается только на площадях, где есть плодородный задернованный слой. Все глубокие ямы и траншеи (по отчетам суглинок и супесь) после лютых дождей сухие.
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Благодарю! Тогда получается, что мне хватит и одного инфильтратора на дом, где будет одна ванна, два горшка, два умывальника, одна стиралка и одна кухонная мойка.
    Тогда другой вопрос. По доке, инфильтраторы надо монтировать на слое гравия фракции 20...40мм, слоем 500мм, и в котловане, чтобы до стенок было не менее 0.5м. Один инфильтратор габаритами, если не ошибаюсь, 0.7х1.8м итого, площадь фильтрации 1.7х2.8, сделаю 5м2. Визуально наблюдаю, что грунт в наших котлованах и траншеях воду не задерживает. Площади фильтрации 5м2 будет достаточно для 800л/сут?
  11. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Достаточно будет или нет я не скажу. Но чем больше тем лучше однозначно. Грунт имеет свойство заиливаться. Чем больше площадка - тем дольше прослужит.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Никто не скажет. Это зависит от конкретных свойств грунта по водопоглощению.
    Так можно и до розовых слонов договориться. Если достаточно одного - "зачем платить больше?"
    @Unreal76, сделайте тест на водопоглощение.
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
  13. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Ключевое слово - ресурс. Он прямо пропорционален площади.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ресурс у ТРЕХ септиков, работающих параллельно в три раза больше, чем у одного.
    Зачем тогда вообще существуют расчеты?
    Ставьте все самое большое. Ну и что, если это будет стоить в несколько раз дороже, зато ресурс! :)
  15. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Может кто-то даст достоверную инфу сколько нужно ИФ на Танк-3? Здесь была инфа - 3-4 инфильтратора, в сети - 6. Почва суглинок, на глубине 2 метров переходящий в супесь, УГВ очень низко.
