Установка двух инфильтраторов после септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Miket78, 05.04.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первое правильно, второе нет. Опасность в перемерзании канала и прекращении вентиляции.
  2. Miket78
    Miket78
    Miket78
    А с чем связано требование в инструкции не сажать деревья ближе 3-х метров от септика? У меня куст рябины в метре, корчевать нет?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никогда не видел такого требования. У меня яблоня в 2-х метрах от септика.
  4. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Еще вопрос по фановому стояку. Не будет ли стояк способствовать промерзанию септика зимой? Через этот стояк по всей системе (инфильтраторы, сам септик, трубы) зимой будет постоянно прогоняется очень холодный воздух, и выхолаживать все тепло, которое там образуется. Может на зиму его глушить?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Это шоб корнями септик не проткнуло... :victory:
    Забейте.
  7. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Установил ТАНК 2.5, фотоотчет ниже.
    На ПЦС ушло 15 мешков цемента по 50кг, мешали в бетономешалке 1:5. Отсева ушел почти целый камаз 6 кубов, щебня 2/3 камаза. Установлено 2 инфильтратора, площадь поля 9кв.м. (5м*1,8м).
  8. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Сверху септика и инфилтьраторов уложил ЭППС (Пеноплекс) 50мм. Трубы обмотал экофолом 10мм в два слоя. Закреплял нейлоновыми стяжками 500мм, а где-то проволокой.
  9. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Последние
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Miket78, только два вопроса - зачем утепляли трубы, и кто посоветовал делать такой поворот канализационной трубы?
  11. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    И еще вопрос - для чего при засыпке инфильтратора использовали цемент?
    Вроде как не нужен он там... Я его еще утеплю как и септик.
    Тоже предстоит такая операция в скором времени. Вдоль трубы планирую бросить греющий кабель на всякий случай.
    От такого утепления действительно толку нет.
  12. Miket78
    Miket78
    Miket78
    На инфильтраторах цемент не использовался, только на септик.
  13. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Какой именно поворот трубы Вас интересует?
    Трубы утеплял чтобы не перемерзали.
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Miket78, На фото отчетливо видна серо голубая масса поверх фильтратора... или мне пора монитор менять?
  15. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Это обычный слегка влажный отсев. Цемента нет 100%.
