Установка двух инфильтраторов после септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Miket78, 05.04.14.
  1. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Здравсвтуйте! Планирую установить ТАНК 2.5 и два инфильтратора на поле фильтрации. Как их лучше установить относительно друг друга и соединить между собой? И еще вопрос. Хочу над фильтрующим полем в последствии сделать проезд для машины (выложить плиткой). Нужно как-то укреплять их или инфильтраторы достаточно крепкие? Сколько высота грунта над инфильтраторами должна быть?
    Спасибо.
  2. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Нашел, что дренажные тоннели GRAF-300 выдерживают нагрузку 3,5 тонны на кв. м. при установке на глубине 80см от поверхности и могут использоваться там, где постоянно стоят транспортные средства. По идее - то, что и нужно. Нет ли подвоха? Вес тоннеля всего 11 кг, сомнительна прочность при таком весе.
    http://www.ecopolis-ural.ru/page4.html - не реклама.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Еврокуб весит больше 11 кг., а у него стенка от пальца прогибается. Сильно сомневаюсь в крепости.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вес с прочностью связаны слабо (если вообще связаны).
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Подвох конечно есть! Внимательно текст прочитайте, что и на что давит и при каких условиях. Не разберетесь позже сформулирую, сейчас не когда.
    Этот девайс без боковых поддержек раздавит два мужика сверху или один если прыгнет.
  6. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Ок, спасибо. Жду развернутого ответа.
    А чем грозит уклон подающих труб более 2-3см на метр? Мне один сантехник сказал, что вода будет уплывать быстрее, извините, какашек и они могут оставаться в трубах.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все верно про какашки сказал ваш сантехник.
  8. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Еще вопрос какой марки цемент нужен, а то их в интернет-магазинах много разных марок:
    Цемент ПЦ-400 Д-20/II/А-Ш 32,5Б - 210р/мешок
    Цемент ШПЦ-400/II/B-Ш 32,5H - 210р/мешок
    Цемент серый ПЦ-400 Д-20 - 199р/мешок
    и песок "Песок речной кварцевый" подойдет?
  9. Miket78
    Miket78
    Miket78
    И еще, как утеплять подающую трубу на 110 с учетом того, что проходить она будет выше уровня земли? Т. к. вывод из дома сделан выше уровня земли и переделать нельзя. Сейчас труба проходит в деревянном коробе 50*50см, засыпанном опилками. Я хочу эту громоздкую конструкцию убрать и обмотать трубу утеплителем, только не знаю чем и какой толщины.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Изолон 10 мм (вспененный полиэтилен)
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Цемент он и в африке цемент чем выше марка тем выше прочность лучше 500 брать.
    кв. арцевый просто шикарно.
  12. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Углы достаточно сделать двумя коленами по 45градусов или нужно более плавное закругление, например 3*30 градусов?
  13. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Фановый стояк у дома и стояк на выходе инфильтратора делать трубой 110? Его тоже надо утеплять?
  14. Miket78
    Miket78
    Miket78
    Фольгированный или обычный?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно 2×45
