Помогите выбрать СО в одноэтажный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем снумр, 05.04.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Что то я совсем запутался. Куплен деревянный одноэтажный дом для двоих пенсионеров (тесть и теща), отопление газом, система была, отеч. напольник и 57-я труба туда-сюда. Прежние хозяева ее разморозили, поэтому буду все сносить.
    А вот на что заменить, ума не приложу. С одной стороны пожилым лучше попроще и поустойчивей: тот же отечественный напольник и ЕЦ (однотрубку с радиаторами). Но один этаж (ЕЦ-?), по деньгам не особо экономлю, сварному надо заплатить, для ГВС еще колонку, трубу и т. д. Плюс не слишком просто прокинуть систему (дверей много).
    Чтобы не заморачиваться с уклонами, диаметрами, надо делать закрытую СО. Я правильно понимаю?
    А к ней уже и настенник просится, и полипропилен. Боюсь справятся ли они с такой системой? А то сделаю себе геморрой, буду на каждый писк из котла бегать смотреть.
    Кстати к российским напольникам можно закрытую СО подключать?
    Попробую прикрепить рисунок с расположением комнат.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    восстановлению не подлежит?
    можно взять простой до ужаса двухконтурный настенник, например Протерм. (Тесть с Тещей справятся)
    можно
    но если котел энергонезависимый то желательно установить бесперебойник.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для этого нужен насос, а система может быть как открытая, так и закрытая (в зависимости от условий эксплуатации котла). Однако кое-где с уклонами "заморочиться" придется все равно.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Восстанавливать не хочу. Во первых будет небольшая реконструкция и котел надо будет перенести в другую комнату, во вторых изготовлена система отвратительно, грубо и коряво. Длинная петля по всему дому, работать она будет плохо (у самого была такая конструкция), видимо было прохладно (я осмотрел ее внимательно, реконструировал события), поставили насос, добавили третью трубу как регистр, вообщем ужас. Системе лет 15-ть, вижу кое-где подваривалась, а на одном регистре заглушка на торце трубы на честном слове висит, значит разморозили, а если и в котле вода была...короче проще выбросить.
    Вот и думаю, что им сделать. Себе проще: винить некого, а тут они мне все на откуп отдали, за других решать трудней.
    С одной стороны энергонезависимость (ЕЦ) это хорошо (особенно в нашей стране), а с другой: 21-й век все таки, потребности в ГВС у них невелики, повесить двухконтурник и систему из полипропилена (сварю сам).
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А причём здесь 21 век?, если Вы пишите о реалиях
    Проясните ситуацию: Вам схема надёжной СО нужна или индульгенция на настенный + ПП "скородел"?:faq:
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Не откажусь. Можете что то предложить? :|:
    Хотя мысль определенно вы уловили верно (насчет индульгенции). Есть некоторые тенденции. Гоню от себя эту конструкцию, но снова к ней возвращаюсь :flag:.
    Нужна нормальная система сбалансированная по конструктиву, ну и чего греха таить, по цене.
    У меня дома обычная СО с ЕЦ, построенная с помощью советов Lyko, работает отлично, за что ему отдельное спасибо. Но у меня дом с мансардой, поэтому проще организовать ЕЦ.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас есть готовый испытанный Вами, а не дядей рецепт, так зачем от добра добра искать, от лукавого это, судьбу не объегоришь. Адаптируйте под одноэтажный дом ЕЦ - двухтрубка с верхним розливом и будет Вам счастье, без плясок с бубнами, на что Вы просите индульгенцию, да и не по-христиански, как-то получается, зная о слабых сторонах ПЦ пытаться "насунуть" родственникам, индульгенции не будет:no::no::)].
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это еще вопрос (?), что к чему "просится".:faq:
    Вернее, ответ - насосу закрытая система нужна для предотвращения возможной ...кавитации при высокой температуре и атмосферном давлении. Хотя, при "некоторых условиях", насос вполне может обойтись
    открытой системой, без "завоздушивания".
    А вот настенному котлу без закрытой СО - никак не прожить. :no:
    Помимо того же насоса, имеется тонкостенный скоростной теплообменник и ...пузырьки, образующиеся
    в "пристеночном" слое при высокой температуре стенки т/обменника, когда остальная "масса воды" еще и не нагрета совсем..:close:
    ("Принцип" кастрюли с тонкой и толстой стенкой).
    Пузырьки эти образуются ..куда лучше при низком (атмосферном) давлении в СО. Даже автоматика настроена на "откл." при низком давлении.
    В паспорте каждого котла прописано макс. давление для котла. До 3 атм, имхо, о закрытой СО лучше не думать.
    Хотя газовый напольный котел и отключается по Т*макс. ..Если исправна автоматика.
  9. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Даже с исправной автоматикой, которая отключит горелку при достижении макс. температуры.
    если резко прекратится циркуляция, разогретая чугунина продолжая отдавать тепло уже стоящему теплоносителю с легкостью перегревает систему вплоть до закипания. лично видел такое. (правда котел был 50кВтный)
    именно поэтому и написал что с энергонезависимым напольником при применении СО с ПЦ необходим бесперебойник.
    но судя по всему чаша весов у снумр уже склонилась в сторону ЕЦ.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Над этим стоит подумать, спасибо. Я просто больше как то однотрубку рассматривал. Хотя если будет возможно верхний розлив меньше 57-й трубы пустить, то можно, я думаю вид особо не испортит.
    Да я особо слабых сторон то и не знаю, сам ведь не пользовался. У двух знакомых висят турбинники и закрытая СО, 3-4 зимы, пока не жалуются.
    По мне так в минусе энергозависимость, более сложное оборудование (возможные проблемы с обслуживанием и ремонтом), типа зима котел встал, запчастей нет, но и то не факт, не совсем тундра кругом.
    Меньшая инерционность системы (малый литраж), прямо так и не скажу, минус это или плюс. Теоретически меньший срок службы (котла), опять спорно, через десять лет самому поменять захочется. А больше минусов на ум не приходит.
    Да, но в открытой системе давление совсем не создается. Даже установленный насос, только увеличивает циркуляцию, для равномерной теплоотдачи магистрали.
    Здесь просто одно за другое зацепилось: планировка неудобная, начал думать как проложить трубы, длина большая получается. Эх, а вот взять бы дверной проем обойти, подняться трубой и опуститься, было бы удобней. Эх, а с открытой СО так не сделать, а с закрытой можно. Ура.
    Начал думать, что теряю: даже простенький настенник дороже напольного типа жуковского, прибавил стоимость отдельной колонки, РБ, трубы для колонки, точки подключения для колонки, выходит чуть ли не дороже настенника. Сварщику не платить, по материалам ПП вряд ли дороже выйдет.
    Вот так и дошел до "индульгенции", такими мыслями, а не потому что прям тащусь от всех этих ПЦ. В каком месте не прав подскажите?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Удачи. Это у Вас гладко на бумаге, в жизни есть ещё овраги, в ненужном месте и совсем в неподходящее время:close:.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    А вот и создается :) И в нижней точке равно "высоте системы" ;)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вроде "раскрыл":faq:, для чего /чему нужно "давление"...:um:
    Грундфос рекомендует давление 3-5 м. выстоы водяного столба на всасе насоса, (70*-90*) для предотвращения той самой,
    "температурной" кавитации насоса.
    Открытый РБ при этом, должен врезаться на всасе насоса. Удаление воздуха из верней точки - отдельно.
    В случае "толстых" труб, кавитация еще менее возможна. (см.FAQ)
    Даже с таким "водяным столбом" над точкой установки насоса:
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Попытался покумекать как проложить у них систему, в принципе ложится. Смущает при однотрубке небольшая высота подоконника около 70 см, а кольцо получается метров 45. И труба, как я понимаю, не меньше д57.
    Двухтрубка с верхним розливом мне кажется была бы интересней, но что то набросал три варианта (правда коряво) и не пойму какой из них правильный, и какой диаметр при этом применить.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @снумр, самая лучшая - первая (слева) схема. Но лучше сделать её не одноконтурной, а двухконтурной. Т. е. два контура по схеме Тихельмана (попутная).
    Да и по ней тоже нужно внести коррективы, убрав "аппендикс" в районе прихожей.
