Точность проверки прочности бетона
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем plexuus, 05.04.14.
  1. plexuus
    plexuus
    plexuus
    Необходима проверка прочности бетона для составление точной оценки ущерба от строительства.
    Почти везде предлагают ультразвуковой способом проверки, но знаю что бывают еще и другие способы например когда забирают кусочек фундамента для испытаний.
    Но вопрос следующий, сильная ли погрешность при экспертизе ультразвуком, подходит ли данный метод для судебной практики ?
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Можно ультразвуком, можно вырезать кусок и прессовать/морозить и т. д. Погрешность не сильная, для суда подходит в случае, если у проверяющих имеются все лицензии. Сам сталкивался с необходимостью делать экспертизу - денежки успешно вернул в досудебном порядке.
  3. СтройЛаб Центр
    СтройЛаб Центр
    Добрый день, возможно информация будет полезна для других участников форума, если не актуальна для ТС.
    Если необходимость судебных разбирательств возникнет, то все испытания проводятся только в соответствии с действующей нормативной документацией (ГОСТ, СП, СНиП). Если Вы хотите определять прочность бетона ультразвуковым методом (ГОСТ 17624-2012), то должны понимать, что данный метод является "косвенным" и не действителен без применения прямого метода отрыва со скалыванием (ГОСТ 22690-88), также остается вероятность погрешности до 12% от фактической прочности. В Вашем случае наиболее правильным будет использовать метод отбора образцов-кернов бетона из конструкции (ГОСТ 28570-90) с последующей подготовкой образцов-цилиндров и испытанием их на сжатие.
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Еще добавлю, что для суда лучше, чтобы лаборатория была аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. Список лабораторий в вашем регионе можно найти тут:
    http://188.254.71.82/rao_rf_pub/
    Ищите лабораторию, аккредитованную в области строительных материалов и конструкций.
