Установка системы "Умный дом"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем pawlap, 05.04.14.
  1. pawlap
    pawlap
    pawlap
    Самара
    В Умном доме вся обитающая электроника может работать на вас: защищать от незваных гостей, включать свет, где нужно, и делать просмотр нового фильма настоящим шоу прекрасного звука и изображения. Но для установки такой сложной системы нужно приложить немало усилий или найти хорошую компанию-инсталятор, которая поможет обустроить ваше жизненное пространство и дополнить его элементами умного дома. Такую компанию необходимо выбирать с умом.
    Инсталляция умного дома бывает двух видов — в новом доме "с нуля" и проведенная в существующем интерьере (варианты, связанные с ремонтом, объединяют оба вида). В первом случае владелец почти ничем не ограничен, а значит, не будет и ограничена компания-инсталлятор. Во втором случае есть определенные пределы, физические ограничения возможностей будущей системы.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Расскажите о возможностях "умного" дома. Думаю с последнего моего изучения проблемы, прогресс сильно шагнул.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И то и другое - глупости, мужские игрушки, не более того.
    А защиту дома и контроль самому надо делать, причем, это можно сделать в десятки раз дешевле. Вот пример:
    Получился послушный, стойкий, в меру умный дом.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем сразу переходить на деньги? "Умный дом" находится в самом начале развития. Технологии стремительно развиваются. Если 5 лет назад включать 5-10 нагрузок с пульта было достаточно "умно", а узнать по СМС температуру - очень "круто". Сейчас даже бытовые устройства бюджетного класса содержат функции умного дома. Например, усилитель, который полностью управляется со смартфона. К нему не нужно даже подходить. Просто выходишь из квартиры, устройство теряет сеть и выключается. Аналогичная ситуация с видео.
    Пять лет назад, при монтаже проводки, мы прокладывали телевизионный кабель. До недавнего времени, я с пеной у рта доказывал, что надо закладывать витую пару. Сейчас провода уже отмирают.
    Приведенные примеры, это область мультимедиа. Два друга, помешанных на данной теме, меня держат в курсе тенденций. Есть же еще куча других функций. Реализовать включение выключение можно с помощью китайского блока сигнализации за 3 т. р., НО это потребует проложить специальную проводку и не обеспечит гибкости управления и наращивания системы.
    Интересны именно тенденции, новинки. Пусть пока они дорогие.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    не прокладывают тв каюель сейчас только те, у кто никогда не смотрит эфир и спутник. Но эфир и спутник залезли и в IP. А вот отказывать в utp сейчас очень глупо, wifi фигово работает через перекрытия а в многоквартирных домах креативные соседи сделают так, что ваш сигнал будет слабее их со всеми вытекающими. Но прогресс есть wifi например обживается уже на 5 ГГц
  6. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    Проводные коммуникации были есть и будут. Наш совет всем нашим клиентам закладывать cat 6 к телевизорам и так же в некоторые места розеточных групп. Внешний вид не портит а в будущем стиральную машину или холодильник подключить к сети получится.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так смешно получается! Вместо рекламы и/или рассказа о "Умном Доме" получается как всегда:
    - напыщенное начало
    - пинок от практиков
    - недоуменное нытье в стиле "прогресс же!"
    - и обсуждение никому не нужных технических деталей. Взахлеб. Самозабвенно.
    "Узок круг этих революционеров" (с) ВИЛ
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На самом деле все достаточно просто.
    Есть управление инженеркой
    - свет (лампы, RGB LED, шторы, жалюзи, прозрачность окон)
    - HVAC (кондиционеры, вентиляция, открытие-закрытие окон, обогрев).
    Есть управление медиаресурсами
    - видео мультирум
    - аудио мультирум
    Есть элементы системы безопасности
    - CCTV
    - взаимодействие с охранной и пожарной сигнализациями.
    Есть реакция на всевозможные аварии
    - вода протекла,
    - окно разбилось
    - электричество кончилось...
    Все это становится интересным, когда начинает работать не само по себе (включить свет с телефона не сильно удобнее, чем просто выключателем на стене), а в виде сценариев.
    Скажем, световая сцена http://asakharov.livejournal.com/70334.html
    Или более сложная схема, когда работают несколько систем.
    Хотим кино посмотреть - тушим верхний свет, оставляем на стенах пару бра, горящих чуть-чуть, закрываем окна (чтобы с улицы шум не попадал), задвигаем шторы, включаем телевизор или проектор, ресивер, источник, подаем с источника на экран каталог последних/непросмотренных фильмов.
    Таких сценариев в нормальной системе много работает. Но в каждой системе - свой наобор. Люди разные, привычки разные. Кому-то важно контролировать температуру в месте хранения вина, а кому-то - в шкафу, в котором шубы висят.
    В приличных системах почти не остается выключателей света в нормальном понимании этого слова. Либо датчики движения-присутствия работают, либо световые сценарии, чаще - и то и другое.
    А основное непонимание между апологетами любительских и профессиональных систем - оно из цели создания системы исходит. Любителю чаще процесс важен. Скрипт написать, логику чуток подправить. А у профи - ему объект надо сдать. Заказчик вокруг ходит (уже настрадавшийся в процессе строительства-ремонта, все сроки давно прошли, и т. д.) и спрашивает "ну когда же все будет работать".
    Поэтому и не понимает профи радость любителя, которому лампочку зажечь удалось в зависимости от освещенности за окном. Для профи - это задача на 5 минут. Диммер с датчиком освещенности связать.
  9. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    @asakharov, 5 баллов! В самую точку!
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Столько напыщенных слов ни о чем. Опять наговорили кучу ненужных и неосуществимых вещей.
    Особенно порадовала прозрачность окон. И мультирум.
    Но вот в чем штука: "Видео и аудио мультирумы" - переводится так: "отдайте Ваши деньги за абсолютно ненужные вещи с умными названиями".
    Никаких взаимодействий с пожарными и охранными сигнализациями быть не может. В силу того, что эти вещи самодостаточны.
    Реакции "на всевозможные аварии" - это вообще просто пустые слова. За ними пустая пустота.
    Это Вы такую, извините, белеберду написали... У Вас просто нет проектора. Ни разу, вообще ни разу за 5 лет моего проектора не повторилась процедура. Вообще. То попкорн, то просто ужин, то кто то вышел, то ждешь, то смотришь и интернетишь, то ребенок рядом играет, то романтическое настроение, то хочется одному остаться... Я тоже начинал с "закрытия жалюзей и выключение света". Воспользовался ОДИН раз.
    Все эти Ваши "сцены" и сценарии" - пустое словоговорение. Невозможно автоматизировать это, в силу непостоянства человека.
    Конечно нет! Вы все неправильно понимаете. Нет никаких противоречий между любителем и "профи".
    Любитель делает то, что ему интересно и за свой счет. Не обсуждается. Имеет право. И лево. Хоть лампочки включать, хоть дверь в дом через интернет открывать. Хоть на ушах стоять.
    А вот те кто называет себя "профи от Умного Дома" - в большинстве своем просто не понимают что и зачем они делают. А в меньшинстве - циничные жулики - продованы. Которые прекрасно понимают, какую чушь они пытаются впарить.
    Вы одно понять не можете.
    Вам нравится обсуждать пустое и глупое - оборудование для автоматизации.
    А надо обсуждать что именно вы собираетесь автоматизировать.
    И не надо общих завываний про "сцены" и "сценарии" - это вообще не нужно. Все автоматизируется китайскими датчиками движения с датчиками освещения.
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Крутяк!
    А мысленно управлять можно? Или включать свет надо с телефона или планшета, что не удобнее выключателя на стене.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А зачем? Зачем творить эту глупость?
    Откуда Вы взяли что это вообще надо? Откуда Вы можете определить какой свет понадобится в данную минуту? Откуда такая самоуверенность?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А Вы тоже не прониклись "медио и аудиорумами и пространствами"? И не представляете с чем связать сигнализицаю ОВО МВД? Вот с чем можно связать сигнализацию?
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    С тещей и ее котом.
  15. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Эта шарманка для тех, кому деньги уже некуда складывать!
