Нужна помощь профессионалов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Daniil2005, 05.04.14.
  1. Daniil2005
    Daniil2005
    Daniil2005
    Украина
    Подскажите пожалуйста дом ширина 9,6 метров, длина 10,3 метров возможно сделать крышу как показано на рисунке. Крыть будем шифером, снеговая нагрузка 150, ветровая 50, если неправильно подскажите. Заранее благодарен.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Где то много, где то мало.
    Посмотрите как делаются каркасники.
  3. Daniil2005
    Daniil2005
    Daniil2005
    Украина
    Спасибо профи но такие советы и я могу давать.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Пролеты по ширине большие слишком. Как я понимаю посередине кап стена будет?
    На стойки брус не нужен, ставьте доску 50 на 100 с шагом под утеплитель.
    на ветровую связь доска слишком большая, хватит дюймовки.
    Под верхними стропилами нужный стойки или подкосы. В коньке нужны накладки из фанеры.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда фото
  6. Daniil2005
    Daniil2005
    Daniil2005
    Украина
    @Gricall, @Gricall,
    Добрый вечер, изначально дом был 7,6 на 6,4 потом достроили получилось 10,3 на 9,6,теперь нужна новая крыша. Нарисовал новый рисунок подскажите, что не так и пролет по ширине 500 см большой.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стойки сечением 150х40 с шагом 620 выдерживают 3 этажа.
    Верхняя обвязка (которая на стойках сверху) обычно 2 доски 150х40.
    Нижние стропила я вообще 100х50 ставил.
    Вам надо с потолком мансарды думать- 150х50 прогнётся, или сечение увеличивать...или треугольную ферму конструировать.
    Вас не зря в каркасный раздел "посылал"- там всё по полочкам разложено.
  8. Daniil2005
    Daniil2005
    Daniil2005
    Украина
    Если раздел каркасные дома пока за два нечего подходящего не нашел.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы думали там ВАШ дом уже нарисован просчитан:aga: - там есть ФАК, там указано как должно быть выполнено КАРКАСНОЕ строение- оно у вас и есть:hello:
  10. Влемир
    Влемир
    Влемир
    Кострома
    Daniil2005 Ты все правильно расчитал и нарисовал. Только не отступай от проекта!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Юморист, однако...
    Особенно про проект. :)]
  12. Daniil2005
    Daniil2005
    Daniil2005
    Украина
    @aqualand,Если он юморист то подскажи, что неправильно на рисунке.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт неправильно на основе ТАКОЙ схемы сложно сказать, а лишнее есть.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дружище, может имеет смысл внемлить требованиям этикета? Например - общаться на "Вы"?
    Хотя это и не принципиально, но навевает грусть о годах, бесцельно потраченных на обучение в пажеском корпусе при дворце Импретора-Самодержца...:|:
    Товарищь юморист, т. к. сослался на "проект"...:)] А проект- это "где"?:um:
    И по делу: толковое, вряд-ли кто порекомендует. хотя бы потому, что не указаны сеяения потолочных балок...
    Лично я, в такой ситуации, на месте светло-зеленых раскосов, поставил бы каркасные классические стены, но с множеством раскосов, или каркасные стены, в виде ферм с паралельными поясами. Теже карк. стены, но не со стойкми, а с раскосами.
    ИМХО.
  15. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Добавил файл может поможет. Рассчитаете сами там описание прилагается. Потолок мансарды конечно маловато сечение доски даже может и 50х200 мало будет. Посчитайте в программе с учетом снеговых и ветровых нагрузок. Если что подскажу.
