Вытяжка через стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimikM, 05.04.14.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вытяжка через стену
    Сам строю каркасник-дачу. Озадачился вентиляцией.
    Крышу дырявить не хочется, далеко тянуть воздуховоды, хочется немного сэкономить.
    По прочтении форума понял, что без принудительной вентиляции не обойтись, даже при выводе через крышу необходимо ставить вентилятор.
    Что же мешает сделать вентиляционный вывод через фасад?
    Нет тяги? - вентилятор.
    Грязнится фасад? - у соседа в квартире на кухне вытяжка через стену - стена снаружи чистая.
    Предлаю конструктивно обсудить.
  2. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот как предлагает сделать один из производителей вентиляционного оборудования:
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Технически - рабочая версия. Лишь бы по шуму не мешало. Вибровставки, все дела.
    Вытяжка из душевой/санузла не больше 75м3/ч. Можно подумать объединении, при этом наиболее грязное помещение включается последним по ходу движения воздуха
  4. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Посчитал, тянуть в итоге все-равно выходит лучше до холодного треугольника, там соединить (кухня, санузел первого этажа и коридор второго), поставить канальный вентилятор... а дырявить крышу ну не хочется (пару-тройку метров, и вот он, фронтон).
    Какие недостатки вытяжки через фронтон, кроме сомнительно грязного фасада?
    Через крышу, лично мне, первое- сложнее,второе- появляется вероятность протечек (у меня "нулайн" - аналог ондулина). Хотя скорей всего я не прав, ведь большинство дырявят крышу и живут не тужат.
  5. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @DimikM, если выброс близко к забору воздуха (допустим, через клапана стеновые или оконные), то велик шанс перетекания запахов. Не меньше 4-6 метров разносить такое желательно.
    А выше кровли выводят - обеспечивают работу вытяжки даже при отключенном вентиляторе.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Везде читаю что при такой высоте строения вытяжка должна быть по любому принудительной, так что вентилятор и так и так нужен.
    А вот по поводу разнесения забора воздуха и вытяжки - весомый аргумент, об этом я как то не подумал.
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Какой - такой высоте? Вытяжка из сануза и душевой эффективна при высоте канала в 2м, особенно если он выше конька. Вентилятор желателен, но именно нужен он только в районах крайнего севера.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Высота от потолка первого этажа до конька около 4,5 метров.
  9. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    По шахте Ду160 спокойно протянет 75 кубов, так что искренне не понимаю, зачем эти заморочки
  10. васин222
    васин222
    васин222
    У мну 4. Сделана из сотки серой канализационной. Дак тягу приходится убавлять, методом прикрытия половины трубы пакетом, дак пакет уже почти год висит под действием тяги, раз отлепился!
    Точнее прикрытия решётки пакетом. она у меня прямо в потолке
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Чтоб не дырявить крышу
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Не стандартно. А проход через крышу? Каким образом сделали?
  13. васин222
    васин222
    васин222
    Дык все вроде так делают. Как печная, тока герметизация герметиком удобней.
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Я про канализационные трубу, есть же специальные, вентиляционные. У них там и диаметры другие.
  15. васин222
    васин222
    васин222
    Дык чего есть из того и лепят. Соседи вообще из гофры алюминиевой или какая она там сделали, пока нормально. обмотали сверху утеплителем, и кстати вывели горизонтально в стену. тока надо розу ветров учитывать, а то ветер подует, из вентиляции,
