Шумит камыш, но будет сад
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Самостроевец, 05.04.14.
  1. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Добрый день. Как и многие, планирую дачный участок. А пока только камыш стеной.
  2. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Есть практически ровный глинистый участок с камышем. Поэтому буду рада советам, как избавиться от него и сделать почву более плодородной.
  3. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    А где находится участок?
  4. ГульШа
    ГульШа
    ГульШа
    Наверное, надо обрезать весь, оставив см10,и в полый стебель влить какую-нибудь гадость-солевой раствор, керосин. Или шприцом -Торнадо,Ураган,Раундап в каждый стебель.
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Участок между Гульдалой и ГРЭСом. Как купили, не спрашивейте. Не знаю, лопухнулись или повезло. ворос спорный. Ничего, переделаем и будет сад. Хочу как у Лены :|:
  6. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    раз столько камыша, там значит сильно сыро? значит надо потратиться и осушить почву, все равно там мало что расти будет! может купить песка машинку?
  7. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    грунтовый воды в среднем 2,8 метра. Затопления нет. но камыш такая зараза, корни как древний водопровод. травить надо, а путной инфы нет. песок однозначно. а камыш в кампост можно?
  8. Светасибирячка
    Светасибирячка
    Светасибирячка
    Сибирь, Красноярский край
    а почему бы и нет? Камыш он еще сам по себе влагу притягивает. Не знаю почему, но у нас если где-то камыш начал расти - значит, там будет болото.
  9. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    Ты путаешь причину и следствие, Света, именно по тому что влажно и начинает камыш расти...
  10. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    Я думаю в компост можно, но мельчить надо, а то будет очень долго преть
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Культурно засаживать в том году точно не будем. думаю посадить сидераты (во какое слово выучила). что для суглинка лучше?
  12. AlexxxZ
    AlexxxZ
    AlexxxZ
    Алматы
    Доброго всем здоровьичка!
    У нас тоже имеется такая проблема. Участок разрабатываем второй год. В первое лето землю выравнивали трактором, после чего я выбирал-выдирал корневища, которые были на поверхности, потом выкапывал там, где копал землю под делянки и грядки, набрал несколько больших куч, которые потом сжёг, и... всё равно он в тех местах вырастал в очень больших количествах. Видать, более глубоко залегающие корневища прорастали. Песок, землю сыпать - без толку, ибо прорастёт. Через ПГС (песчано-гравийная смесь) слоем до полуметра довольно быстро и весьма мощно прорастает, сам наблюдал. А от спеца (прораб на строительстве дороги) слышал, что корни могут находиться на глубине до 5 (!) метров. Хотя сам не видел примера. Но метра полтора - да, легко.
    1) Методичным выкапыванием и вырыванием. Так что - копание или вспашка и последующее методичное механическое удаление корневищ из земли.
    2) Всё же попробуем использовать "раундап" на участках, удалённых от посадок овощей.
    Остальные мои придумки - фантастика, не стоят упоминания.
    Кстати, насчёт компоста... Прошлой весной пробовали зелёные стебли закладывать в компост, укореняется. Пускает корешки из междоузлий. Так что компост - не вариант.
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Я отдельные растения намазываю кистью обыкновенной малярной плоской (самой узкой), если работа совсем ювелирная беру кисть для рисования -обмакиваю в раствор раундапа и мажу, главное чтобы на соседние растения не попадал раствор.
    Это я не про тростник говорю, а про остальные сорняки. С тростником дело не имела.
    Я думаю получится, главное не трогайте его после того, как обработали, ждите увядания листьев.
    Можно несколько раз обработать, я так с вишневой порослью боролась довольно успешно.
  14. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    AlexxxZ, у нас культурных растений пока нет. Как погода сложиться, как все подряд каким-нибудь ураганом и залью. А корневища- это жуть. У тети дача была на песчаном берегу речки, так в одном месте корень потянешь, а метра через 3 камышину выдерешь!
  15. Franchi
    Franchi
    Franchi
    Казахстан
    Неделю назад применил "раундап", попробовал два способа: 1) введение из шприца, 2) опрыскивание. Первый способ шибко трудоёмок, поэтому обработал им всего около 50 растений. Второй вполне подходит для обработки больших площадей.
    Результаты по прошествии недели: пока нулевые, растёт. Однако время до начала засыхания ещё есть (читал аннотацию к гербициду, много думал).
