1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как сделать армпояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДмитийСто, 05.04.14.
  1. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    Строю дом из газоблока.
    Первый этаж сделал монолитное перекрытие и теперь интересует как сделать армпояс под кровлю.
    Из бетона или кирпичем выложить? И где именно делать при такой крыше?
    Спасибо
  2. Marty
    Marty
    Marty
    Я сделал вот так - армпояс стал перемычкой окон 2 этажа. Части фронтонов выше пояса - свободностоящие
    понятное дело с изгибами арматуры пришлось помудрить
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @ДмитийСто, ЗЕМЛЯК- кирпичная диафрагма это НЕ армопояс- сделай НОРМАЛЬНЫЙ армированный бетонный пояс и спи спокойно.
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пояс из бетона. Делайте по тем стенам, где ляжет мауэрлат + заход за угол, чуть не доходя до ближайшего окна
  5. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    Я тоже хотел сделать пояс под маурлат и плюс завести за угол. Но многие говорят сделать полностью по всему периметру. Тогда прийдется делать много изгибов над окнами. Вобщем завис с этим вопросом
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пояс уходящий под 90 градусов на верх, как пояс уже не работает, поэтому смысла так его делать нет. У Вас монолитное перекрытие, это и так уже отличный диск жесткости, поэтому сделайте как задумывали и этого вполне достаточно.
  7. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    А то что углы дома не соединены армпоясом не страшно?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  9. Marty
    Marty
    Marty
    Все это правильно и совершенно верно.
    Себе я все- таки сделал 2 замкнутых пояса.
    Пусть второй и с 90 градусными участками, но ... зато " целый ":aga:
  10. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    А что дает целостность? И насколько она необходима?
  11. Marty
    Marty
    Marty
    С точки зрения прочности на разрыв прибавка будет процентов несколько по отношению к варианту с
    Я рассуждал так - неизвестно где могут возникнуть напряжения на разрыв стены под мауэрлатом ли, в углу ли, над или под окном - "цельный" хоть на 5-10 % интуитивно, но будет прочнее.
    Плюс это же и перемычки готовые, пусть и "холодные".
    Если бы у меня перекрытие было монолитным, как у Вас - может и не стал бы заморачиваться
  12. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    Спасибо успокоили
  13. Marty
    Marty
    Marty
    Если еще учесть, что пришлось лить эти "уголки " в 2 приема ... оно Вам надо ?
    Делайте смелей и все. Удачи.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Главное, чтобы стропилка была безраспорная, грамотно сделанная.
  15. ДмитийСто
    ДмитийСто
    ДмитийСто
    Новочеркасск
    Если често от устройста кровли я далек (Если не сложно объясните как именно она должна быть в моем проекте?
