Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Здравствуйте!
    Вчера попытался подключить Сube S Net к котлу Genus One System 24. Подробного алгоритма нигде не нашёл. Подключил к шине BUS проводом 0.75мм2 длиной 20м. При включении котла на экране Cube начинает мигать заставки с логотипом, загораются кнопки, но дальше ничего не происходит. Иногда котёл зависает на этапе "Иницилизация", иногда проходит и загружает своё меню. После загрузки меню котла, экран Cube остаётся чёрным, но продолжают светиться кнопки. В связи с этим возникают следующие вопросы:
    1) Важна ли полярность подключения? На оранжевой колодке, которая была в комплекте с Cube есть клеммы "+" и "-", но на колодке Cube никакой маркировки полярности нет;
    2) Надо ли ставить и убирать перемычки на других клеммах (TA2, SE, TA1)? К клемме TNK подключен NTC датчик.
    Спасибо!
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Полярность важна.
    Непосредственное подключение к котлу у меня не вызвало никаких проблем.
    А вот с подключением к wifi и сервису Аристон - есть нюансы, которые сейчас уже не вспомню.
    Первоначальную настройку мне делали при пуско-наладке АСЦ. Через некоторое время я перенастраивал локальную сеть в доме и пришлось заново перенастраивать Cube. Но все получилось.
  3. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    На видео перемычки на клеммах ТА2 нет, а у меня стоят перемычки на ТА2 и ТА1. Убрать перемычку с ТА2? Это на влияет на подключение?
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня тоже стоят обе перемычки.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет они не влияют на подлкючение.
  6. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    И так, продолжение хоровода с бубном вокруг Genus'а. :aga:
    Вчера заменил кабель подключения на метровый и включил котëл. Ничего не поменялось: мигает заставка, на котле надпись "открытие устройства", затем " инициализация", затем экран Куба тухнет, котëл загружается и всë. Но один раз выскакивает (Один раз из десяти включений!) ошибка "конфликт устройств", успел сфоткать. Что с чем конфликтует? Где война? Выскочила один раз, больше я добиться этой ошибки не смог. Перемычки с ТА1 и ТА2 ставил и убирал, ничего не помогает. При снятии перемычек появляется ошибка "отсутствие термостата тëплого пола". Может куб не включаться, потому что котëл не заполнен водой?
    Куда копать? Надо бы, конечно, вызвать спеца из сервисного центра, но к его приходу надо подготовиться, чтобы можно было давать советы. :aga:
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Приходил сервисник, чтобы запустить котёл. Котёл запустил, а датчику Cube поставил диагноз - неисправен. Отвёз датчик к нашему местному дилеру. Будем ждать. :cool:
  8. Dima01011983
    Dima01011983
    Dima01011983
    Здраствуйте подскажите дом 80 кв. м небольшой 4 комнаты. Последняя батарея еле греет остальные горячие. Сливал воду не помогает. Только когда закрываю все краны на остальных батареях последняя становится горячей.
    Стоит навесной котел аристон 24 фф эджик плюс, ставил 5 лет назад и с каждым годом последняя батарея все холодней и холодней.
    Вопрос что посоветуете делать чтобы последняя батарея была горячей. Сам думаю поменять батарею и в систему впаять насос
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Проверить, при необходимости - прочистить, фильтр.
    2. Провести балансировку СО вентилями на радиаторах.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не поможет - никак.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Промыть первичный теплообменник и убавить тепловую мощность на отопление.
  12. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    [QUOTE="dxpoha, post: 28825929, member: 422031" убавить тепловую мощность на отопление.[/QUOTE]
    А что это даст, если с высокой очевидностью у человека нет достаточной циркуляции теплоносителя через последний радиатор?
  13. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Скажите, а при этом все остальные радиаторы хорошо греют? И ещё бы хотел знать материал труб Вашей системы отопления и их диамер.
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    вам же сказали "Последняя батарея"
    Вопрос задает явно не специалист и пусть он ищет специалиста на месте. А то мы своими вопросами-ответами запутаем и запутаемся. И к тому же котел "Аристон" тут обсуждают, а не то что к нему подключили.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что это даст, если с высокой очевидностью у человека нет достаточной циркуляции теплоносителя через последний радиатор?[/QUOTE]
    С высокой очевидностью нужен спец на месте. Сначала сделать пнр потом ТО и потом смотреть.
