Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Так может их в Sensys поискать. Что у Вас прописано с 421 по 424?
  2. warssssss
    warssssss
    warssssss
    В сенсусе тоже подобных настроек не имеется, все облазил.
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    У Вас книжка от сенсуса есть? Страница 90 терморегуляция.
  4. warssssss
    warssssss
    warssssss
    Ох, мне теперь стыдно что перед тем как задавать вопросы я не почитал нормально инструкцию)
    Думал что весь функционал сенсуса представлен в обычном меню. А тут вон оно как)
    Действительно была включена базовая терморегуляция, поставил на комнатный и наружний датчики, и все заработало. Большое спасибо Vladimir36 и Yotti.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    :super:
  6. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Рады за Вас что не успели разбить уличный датчик об сенсус. Теперь Вам предстоит разобраться что такое наклон кривой и её параллельный сдвиг.
  7. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ошибка "отрыв пламени".
    Котел Ariston Genus One System 30. Устанавливали в 2019 году. Труба выведена сразу за стену, максимум метр общей длины. Котел заземлен, сидит на стабилизаторе-инверторе, после на ИБП, а финально - на разделительном трансформаторе. Нейтраль по вторичной обмотке объединена с настоящей (обращаю внимание!) землей, т. е. заземление у котла выполнено и разницы потенциалов между нейтралью и землей НЕТ! Напряжение 225 вольт. В розетке фаза - на фазе, нейтраль - на нейтрали, как надо, все прозвонено и проверено на 10 раз.
    Залита правильная вода, стоят фильтры-дешламаторы, воздухоотводчики, только чтобы это дерьмо наконец нормально заработало. Но нет. Теперь проблема с отрывом пламени.
    Сервисники приходили, лазили в котел, сказали что он чист как слеза младенца. Предложили промыть и поменять воду. Промыли, поменяли.
    Когда стою у котла, я слышу нестабильное горение, т. е. буквально - гудение пламени не ровное, а с перерывами, и в этот момент выскакивает сама ошибка.
    Итак, какие остались варианты? Я так понимаю, что всё же несколько:
    - газ, подходящий к дому - дерьмо;
    - где-то что-то засорено в газопроводе;
    - из-за недостатка тяги, поскольку труба короткая, порывы ветра просто "задувают" пламя.
    Что еще? Куда копать? Просто мозг взорван уже, проблемам нет конца, котел нормально не работает!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Код ошибки 504 или 5P3.
    Какой недостаток тяги при горизонтальной трубе дымоотведения, да ещё у конденсационного котла с турбонаддувом. И отрыв пламени это скорее не недостаток тяги, а скорее избыток.
    Я бы начал с проверки входного давления газа в котёл, перед газовым клапаном, в статике и в динамике.
    Ну и конечно самой системы дымоудаления.
    Ну вот вам случай с подобной ошибкой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25466936/
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не пробовали котёл напрямую в розетку включить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аж гудение, ну может давление газа завышенное и/или у вентилятора обороты повышенные.
    Электрод контроля пламени тоже.
    А проблема когда началась?
  11. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Проблема началась примерно через полгода после запуска системы в эксплуатацию, и далее никуда не исчезала. Постепенно становясь все более навязчивой.
  12. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Стою и практически со стетоскопом прислушиваюсь к звуку горения газа. За прошедшее время научился отличать частоты насоса, турбины и собственно сам звук горения. И именно слышу, что процесс идет с такими тихими хлопками, а потом прерывается
  13. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Да, и электрод, и горелку. Сказали "муха не сидела", котел молодой, нечему там еще засоряться.
    Нет, я понимаю, что мой вариант - вызвать сервисников снова, но учитывая их безнадежные физиономии...
  14. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
  15. Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Ar_Zavoolon
    Пробовали. Начали с этого. Постепенно котел обрастал все более совершенными средствами защиты от каждого электрического "чиха"
