Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    То что при изменении этого параметра должна проводится проверка и настройка газового клапана.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @caydex,
    Чуть больше позитива. Другие об этом только мечтают.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите датчик для бойлера должен быть в комплекте генус оне систем?
    а то инструкция молчит
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да. Должен лежать внутри котла, где расположена плата.
    От https://www.forumhouse.ru/posts/26862863/ и далее обсуждалось
  5. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Не знаю правильно сделал или нет время покажет. Выставил 231 на 0, было 50.
    236 на 7. Было 3.
    Протопили квартиру в течении 2х часов, на 80℃. Стало ощутимо тепло. Потом выставил 35℃, и уехали. Посмотрим через месяц, появятся или нет какие нибудь ошибки.
    На улице ожидаетсяот +5 до -10.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А с чего бы им появиться. Все последствия неправильных настроек, если таковые будут, скорее всего возникнут после истечения гарантийного периода.
  7. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Здравствуйте. Стал обладателем котла аристон hs x 24 ff, на плате сзади есть разъем для подключения rj45, для чего он?
  8. f111uzm
    f111uzm
    f111uzm
    Можно ли подключиться к роутеру напрямую и управлять котлом через интернет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Кто знает, а на что влияет изменение настройки "время постциркуляции", и имеет ли смысл ее менять. если имеет то в каких случаях. оно понятно что время будет либо больше либо меньше. на мой взгляд пока что увеличение времени скажется только на ресурсе насоса.
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А по уличному датчику 3318588 скажите есть сведения о начинке? он то сравнительно недорого стоит. но относительно стоимости частей, то переплачивать в десятки раз рука не подымается)
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40 Обычный NTC термистор. Все остальное коробочка и клемник для проводов.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Я понимаю что обычный. но может он зашунтирован резистором каким. вот лежит передо мной протермовский за 35 евро, то там еще 2 резистора. видимо чтоб усложнить и подороже втюхать) может у кого под рукой есть или делал уже конкретно такой аристоновский...
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В аристоновском датчике резистор залит мастикой, не ковырял.
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Нехорошие люди а... так а количество элементов хоть просматривается?
