Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел подстраивает Т ГВС в соответствии с требуемой. но это дело инертное, несекундное, поэтому возможно плавания.
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Иван Ивановичч,
    Для цитирования надо выдели текст и нажать появившееся собщение "процитировать текст".
    Это если часть текста, цитаты. Если весь, то справа внизу нажать слово "циировать".
    А потом под этим уже писать своё сообщение.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 объем будет одинаковый, скорости и давления будут разные https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли
    только вот сопротивление настолько вырастет, то сильно погасит динамику потока.
  5. ztepan
    ztepan
    ztepan
    Кое что нашел, но плотнее займусь вопросом ближе к зиме, сейчас времени нет.
  6. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Извиняюсь за задержку. Вызвали в командировку.
    Пункт 825 (расход гвс) у меня не отображается т. е. такого пункта в меню нет!
    Пункт 252 (задержка включения гвс) 5 сек.
    Пункт 253 (логика отключения котла в режиме гвс) установлено "0" (защита от накипи при температуре 67 градусов).
    Объясните, пожалуйста, принцип работы пункта 253.
  7. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Добрый день!
    Подскажите, если поставить термостат 3318594 на CARES X 24 FF, изменится ли его логика работы? У меня такой котел и установлен пульт 3318613 + датчик уличной температуры. И сейчас котел нагревает помещение до заданной температуры, вкл/выкл горелки происходит не так часто, как это было до установки пульта.
    У родителей такой же котел и хотелось бы избавиться от этих щелчков горелкой установкой термостата. Поможет?
  8. uniks06
    uniks06
    uniks06
    На этом котле датчик уличной температуры не работает, а термостат я думаю будет он механический.
  9. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
  10. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Как это не работает?
  11. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Ну так всё же пульт управления Sensys обрабатывает информацию с уличного датчика и на основании ваших установок и своих вычислений управляет котлом. Сам котёл не имеет пунктов меню для работы с уличным датчиком.
  12. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Ладно, это детали. Работает и хорошо :)
    Меня интересует работа CARES 24FF с термостатом 3318594. Стоит ли заморачиваться или пульт - это единственный правильный способ заставить котел работать адекватнее?
  13. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
    Установка термостата избавит вас от частого тактования котла, конечно с Sensys более комфортно, зато термостат более бюджетен.
  14. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Будет работать и с этим и с любым другим термостатом. Термостат это выключатель который отключает горелку при достижении выставленной Вами на нём комнатной температуры. И включает горелку при понижении температуры в комнате на один градус. Выбор термостатов большой. Только температура теплоносителя будет такой которую Вы установите в ручную на котле и она будет неизменной.
  15. Баффин
    Баффин
    Баффин
    Казахстан
    Я бы не стал так утверждать что будет работать с любым термостатом, это касается термостатов только с сухими контактами иначе можно лишиться платы.
