Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Хочу вот поставить себе в 3 комнатной квартире 65м2 такой. дом 9 этажей. у меня 2 этаж. а на ГВС обычную колонку.
    Ваше мнение по этому котлу. может кто сталкивался? по сервису выбор не большой. (Навьен, Вайлент, Аристон, Газлюкс, и еще пару фирм). так что Аристон.
    я вот еще помимо радиаторов хочу сделать теплый пол. по мощности котел проходит. ну... в комнате установлю радиатор отопления и прямо от него из последней секции в пол будет уходить улитка из пропиленовых труб и возвращаться снова в радиатор. поставлю два краника. если надо открыл и пол теплый. надо закрыл. интресно насоса котла хватит если будет таких 4 контура (3 комнаты и кухня). смотрел как ведет себя пропилен с горячей водой (70-75 градусов). так вот. радиаторы и вентиля горячие а сама труба пропиленовая просто теплая. думаю пол не будет горячим.
    Может я не так что то понимаю? или все верно?
    буду раз услышать совет.
  2. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Занимаюсь сервисом котлов и могу сказать, что это очень надежные котлы, а по поводу колонки я бы не стал заморачиваться, а поставил бы к котлу водонагреватель на 80-120л тем более что у Аристона такие есть
  3. SKS
    SKS
    SKS
    Брест
    Это с каких пор он надёжным стал?Как насчёт слёта прошивок?
  4. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Прошивки, слетают нет от того что котел не надежен, а от того что наши электросети не выдают стабильного напряжения, если вам в машину залить вместо 98 бензина 80-й залить, как у вас датчики будут, ставьте стабилизатор напряжения и не Китай, а наши отечественные Штиль или ССК и будет вам счастье:). А со своей стороны могу сказать, что котлы работают как часы тем более в этом году у нас температура опускалась до -42.
  5. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а что, таких котлов нет ни у кого?
    да и по варианту моих теплых полов то же буду рад услышать мнения.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Почему же тогда у других котлов прошивки не слетают при таком же напряжении и тех же Китайских стабилизаторах? А у многих и без стабилизаторов прошивки не слетают.Только варисторы стреляют ,а прошивки как были так и остаются? Может все таки производители плат что то не просчитали? или сэкономили на хороших программистах и производителях плат?
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Есть, ставил, обслуживаю, только 24 кВт... Аристон - как Аристон, работают штатно, но цены на запчасти задрали - мама не горюй!:mad:
    По варианту с тёплыми полами - ерундой не майся,- кинь отдельный контур из м\п трубы,- и будет тебе счастье...
  8. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а что конкретно плохо в моем варианте теплых котлов?
    и про оценку котла.
    если взять наилучший за 10 балов то мой Аристон будет... балов.
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    По тёплому полу порожняки не хочу гонять, как сделать - написал выше.
    По 10-бальной шкале котлу дам 6 баллов, и то - только из-за того, что одноконтурный.
  10. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Еще почитав про ТП. я наверное поторопился назвать свою идею ТЕПЛЫМ ПОЛОМ. Просто планировал от радиаторов отопления последовательно кинуть 3-4 петли вдоль наружной стены. и в сильные морозы и ветра чуть приоткрыв кран на выходе радиатора подогреть пол.
    Считаю что сопротивление будет не столь большим , насос котла все протянет и вода пойдет в "ТП". регулировать буду краном на радиаторе.
    Конечно это не есть гуд. но ОЧЕНЬ бюджетно.
    а про котел хотелось бы еще услышать мнения. вроде как марка и модель не экзотичная. Что ни кто не пользуется им?
  11. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Возможные (если очень не повезёт) неисправности : в системе дымоудаления - может расплавиться трубка Вентури ( если стоит пластмассовая), деградировать от кондесата или избыточного тепла силиконовая трубка,но всё же реже,чем в Ariston Clas ,попадание кондесата в прессостат;в гидросистеме - может забиться фильтр цирк.насоса (на возврате),падение давления в расширительном баке;в электронной плате - при скачке напряжения на плате "сгорят" несколько деталей,которые и должны "сгореть" (несложный ремонт).А так котёл,как котёл,был бы сервис и запчасти.
  12. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Так это вроде обычные поломки всех котлов.
    может есть что-то особенно неудачное в этой модели котлов?
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Во всех моделях котлов самое неудачное - это отсутствие сервиса и запчастей.Котлы Ariston линейки Galileo (Egis,Clas,Genus) пока не отличились характерной неисправностью,тем более,что это не самый распространённый котел.(Из жизненных наблюдений - будете слишком много думать о неисправностях - обязательно их получите.)
  14. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Сегодня приходил человек который будет монтировать котел и подводить газ в квартиру. Сказал что будем ставить Ariston Clas 24 FF. Это вместо планируемых мною clas system 15ff и колонки. Сказал что для квартиры в 9 этажном доме Ariston Clas 24 FF для ГВС хватит вполне. типа он на 100% заменит мне колонку( газовую).
    В связи с этим хотелось бы узнать про котел Ariston Clas 24 FF.
    вот беда придется создавать новую тему. Б... эти специалисты совсем голову забили.
  15. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Сегодня приходил человек который будет монтировать котел и подводить газ в квартиру. Сказал что будем ставить Ariston Clas 24 FF. Это вместо планируемых мною Ariston clas system 15ff и колонки. Сказал что для квартиры в 9 этажном доме Ariston Clas 24 FF для ГВС хватит вполне. типа он на 100% заменит мне колонку( газовую). а для отопления ваще за глаза.
    и если можно пару слов про вариант : одноконтурный котел + колонка или двухконтурник. что будет лучше?
    а если есть кто использует такую модель. то вашим словам ваще цены не будет.
