На две плиты ПК 68 поставить ЖБ блок комнаты. Реально ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crow04332, 05.04.14.
  1. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи, так как сам не понимаю как это правильно расчитать.
    Есть фундамент из плит ФБС, на этот фундамент планирую делать армопояс 0.3 на 0.3 метра. Потом хочу положить на этот армопояс три плиты две ПК 68 шириной 1.5 метра, и одну ПК68 широной 1.2 метра (на рисунке зелёным цветом). На две из этих плит (ПК 68 1.5 и ПК 68 1.2) планирую установить две блок комнаты 6х3 метра (на рисунке серым цветом).
    Вопрос состоит в том, выдержат ли плиты и если да, то как лучше опереть на них эти блок комнаты?
  2. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Вес одной блок комнаты примерно 16 тонн.
  3. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    ПК бывают разные. С расчетной нагрузкой 400, 600, 800, 1000 и 1200 кг/м2. ПК 68-1,2 при расчетной нагрузке 1200 кг/м2 несет 9 тн распределенной полезной нагрузки. А Вы собираетесь ее нагрузить 16 тн (причем не полностью равномерно распределенной) нагрузкой. Не выдержит.
  4. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Спасибо за ответ! Я тоже посчитал примерно 7 тонн выдерживают эти плиты... жаль конечно... ну да ничего страшного... буду потихоньку строиться.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А перемычки на 6 метровой длине фундамента нет? Была-бы, можно было бы поставить.
  6. crow04332
    crow04332
    crow04332
    Волгоград
    Перемычки нет :(
    Думаю отставить свои мыслишки и делать, как задумал... потихоньку сначала плиты уложу и потом стены поднимать буду.
