Камышекосилка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ботанег, 05.04.14.
  1. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    Камышекосилка
    Доброго времени суток, коллеги. По роду деятельности требуется сманстрячить простенькую камышекосилку из подручных материалов. Имею в наличии бензотриммер ФИТ на 1300 Вт. Мыслю перебрать ему голову и заменить барабан с леской на два полотна от бензопилы плюс подшипник на конце для устойчивости. Полотна само собой жестко закрепить. Девайс предполагается макать в воду на глубину до метра, присобачив к направляющим в виде колонок. Кто может что посоветовать или порекомендовать?
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Немного не понятно что это такое и второе для чего и какой старый или молодой камыш нужно скашивать. Если старый для делового применения то лучше грабарки (совковой лапаты) нет, когда стоит лед на реке так мы с дедом рубили камыш на крышу. А так как надо рубить в воде на метр сопротивление воды и водорослей я бы расмотрел бы и сбазировался на жатке кукурузоуборщика типа "Херсонец"
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...мбайн&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz.
  3. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    Я буду рубить старый и молодой камыш на воде. посмотрел жатку. мысль неплоха, но у меня масштаб куда меньше. да и вес сий агрегат имеет немалый. но за идею благодарствую, буду думать
  4. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Я не имел ввиду целеком а сбазироваться на принципе работы жатки
  5. Ботанег
    Ботанег
    Ботанег
    Саратов
    спасибо, буду думать
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Кусторез для этих целей не годится? Сейчас на рынке представлены тримеры со сменными насадками...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Там такие кочки в воде, что на косилку а бензопилу впору брать. Петля из троса и лебёдка на берегу решат эту проблему. Косить не реально, только корчевать .
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Если тема еще актуальная:
    на 1.3 киловатта под водой не потянет цепь по шине- не хватит мощности. Поверьте, проверено на опыте. Не буду описывать долго, но экспериментов проведенно много.
    Кошу траву под водой при помощи комбисистемы Штиль, где одевается кусторез. У него движение ножей поступательное, а не круговое, как у цепи. На метр можно опустить под воду и пошел. Идет все, даже камыши до 5-7 см в диаметре. НО: подшипники на головке разваливаются за 3-4 га обкошенных под водой. Смазка там вымывается (подшипник игольчатый и не закрытый) в раз и все работает на воде.
