Установка свайно-винтового фундамента. Прошу помощи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anatol90, 04.04.14.
  1. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Уважаемые форумчане! Очень прошу совета и помощи.
    Буду ставить одноэтажную баню из 220 бревна, размеры 6400х7700.
    Стал узнавать предложения подрядчиков, рассчитывают везде по-разному. От 16 до 23 свай.
    Собственно и прошу у вас помощи в определении. Фундамент будут крутить уже в воскресенье, поэтому вопрос требует срочного решения.
    Прикладываю на мой взгляд самый удачный вариант свайного поля, и план несущих бревенчатых стен.
    Между 9 и 14 сваями планируется установить печь. Около 120 кг. Нужно ли под нее дополнительно что-то ставить?
    Очень прошу срочной помощи!
    Для общего представления прикладываю фото бани с планировкой.
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Что бы рас читать количество-длину-диаметр нужно знать какой грунт у вас. а потом дальше считать
    А так вобшем:) чем больше свай тем надежнее. но без фанатизма.
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Под печь 120 кг можно не усиливать, но скажу так ставят с начало металлическую печь а потом начинают или кирпичем или камнями обкладывать, или вобше кирпичную кладут. я бы посоветовал больше количество свай под печь закрутить сразу.
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @Anatol90, И того, что Вы описали вывод о надёжности фундамента сделать трудно.
    Вам нужно рассчитать фундамент по несущей способности грунта. Это значит, что нужно определит вес строения (по весу материалов для постройки) + эксплуатационную нагрузку (мебель, принадлежности, люди и т. д.)+запас 40% от суммы веса и экспл. нагр.(с учётом снеговой нагрузки) получите общий вес на грунт. Разделив общий вес на несущую способность грунта получите площадь опоры фундамента. Сравнив что получилось с тем что предлагается подрядчиком оцените правильность выбора. Не пугайтесь расчётов все не так сложно, все таки для себя строите.
    На первый взгляд вывод делать сложно, мне кажется, что свай маловато (точнее расчёт скажет).
    Под печь я сделал бы фундамент отдельно.
  5. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Мой расчет показал, что вес бани с оборудованием, (примерно) около 40 тонн. При параметрах моих свай - 3,65 т/с. Итого - 3,65х22 сваи =80,3т. Получается запас как раз в 2 раза. Вопрос в том, как сделать расчет на печь, ведь печь 120 кг+нужно сделать как-то стену негорючую. А если это кирпич, то нагрузка ой как возрастает.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вас спрашивали о параметрах грунтов а вы про параметры свай. Сама свая и 10 тонн выдержит, толку то ?
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Теперь оцените выдержит ли грунт нагрузку в 40 тн. по общей площади опор всех 22 сваи.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А мой, с учетом снега, - порядка 80 тн.
  9. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Т. е. выход у нас какой?)
    Как вы считали кубатуру/вес? Я узнавал у застройщика - объем бревна около 35 кубов.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А перекрытия, сам фундамент, крыша, снег, экспл. нагрузки ? Только на снег 15 тонн.
    Эксплуатационная 20.
    Увеличивать кол-во свай или менять тип фундамента .
  11. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Тип фундамента менять не целесообразно. У нас желтая глина почти сразу после плодородки ~ 20 см. МЗЛФ нельзя, а заглублять - до уровня промерзания, слишком дорого.
    А увеличивать количество свай, где добавить? Или уменьшать пролеты до 1 м?
  12. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Кстати у меня снег получился 10800 кг. из расчета 180кг м2.
    У меня уже голова кругом от этих свай.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да ? Это еще почему ?
  14. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Глина пучинистая, ленту сломает. У меня бытовка стояла на блоках, немного углубленных в землю на песчаной подушке, так ее так перекосило... вагонку вывернуло! А вы же занимаетесь этим, вы можете подсчитать стоимость фундамента который мне нужен?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Порядка 100 - 120 т. р.
