Покритикуйте, пожалуйста, 9,5х9,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Александр4619, 04.04.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Взгляните, нужна здоровая критика. Почти всё устраивает, но не покидает ощущение неуверенности. Задача в небольшую площадь вписать гараж и студию звукозаписи (увлечение всей жизни) В целом площади устраивают, кроме комнаты на втором этаже 2,9Х3 (спальня) и не покидает чувство неэффективного использования пространства холлов с лестницей. DSC_0085.jpg DSC_0088.jpg
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Стены керамзитобетон, второй этаж высокая мансарда.
  3. кит80
    кит80
    кит80
    1. Дверь в гараже для удобства лучше сделать так, чтобы открывалась внутрь гаража либо от лестницы для более удобного выхода в прихожую.
    2. Кухню я бы поменял с топочной и санузлом местами. Тогда будет возможность увеличить пространство, соединив гостиную с кухней, если позволяет дымоход котла.
    3. Если выполнить пункт 2., то есть возможность немного расширить прихожую, чтобы можно было поставить хотя бы шкаф или тумбочку.
    4. От каждой двери лучше сделать отступ примерно 25 см, чтобы наличник встал нормально и смотрелось симпатично.
    5. На 1-м этаже санузел, конечно, мелковат. Если поставить ванну, то будет сложно разместить унитаз и рукомойник. Есть смысл, как вариант, расширить его за счет топочной, но не нужно забывать про нормативы для топочной по газу.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Можно сделать так: эскиз 16.JPG Кухню соединить с гостиной раздвижными дверями, санузел увеличится. Но, учитывая, что на первом этаже нет спальни, необходимости в большом сануле нет. А вот лестница в данной планировке крутая.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Были мысли о смене положения кухни, но тогда лицевая сторона первого этажа останется без нормального окна и с трудом представляю топочную с полноценным окном. Да и как-то кажется логичным размещение кухни с окном на придомовую территорию.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В смысле крутая по подъёму или "клёвая"?)
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Вопрос по стене отделяющей гараж. Как с ней быть, если гараж не планируется отапливать? Достаточно ли будет 200мм стены с последующим утеплением или необходимо 400мм?
    Считаю, что как не утепляй гараж снаружи, с воротами таких размеров всё равно будет дубак. Как поступать в такой ситуации?
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    У вас лестница всего 3 м длиной. Какая высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа? Обычно это около 3 метров, тогда лестница у вас будет 45 градусов. "Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°, чем круче лестница, тем опасней подъем и спуск по ней. Уклон в 45 переводит конструкцию в разряд сооружений, спускаться по которым можно, только повернувшись лицом к лестнице." http://expodesign.org.ru/lestnits-i-nekotorye-chertezhi Варианты увеличить лестницу: добавить забежные ступени в конце и вначале (или только в одном месте) эскиз 10.JPG или сделать двухмаршевую, но в этом случае скорее всего надо будет опустить уровень пола в тамбуре и при входе в прихожую сделать несколько ступеней. эскиз 11.JPG
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Высота до потолка 2,7-2,8.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Добавьте высоту перекрытия.
  11. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Ну да, 3м будет. С забежными надо подумать, может только на верху сделать. Спасибо за ссылочку.
  12. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Я бы перенес лестницу, на втором этаже можно пространство увеличить! И согласен, что топочная первая, потом туалет, затем кухня рядом с гостиной!
  13. Стройтресан
    Стройтресан
    Стройтресан
    Площадь окон должна составлять 1/8 площади пола!
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Куда?
  15. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Простите а это из каких то норм взято ?
