Растолкуйте про электроды
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Вадим100, 04.04.14.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Вот есть переменка и постоянка. Их отличие в обмазке или в стали? И почему постоянка дает более качественные по прочности швы?
    В общем хотелось бы побольше узнать про электроды.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это надо в библиотеку. :)] (я серьёзно) Видов покрытия электродов есть целая куча, а в этой куче, есть ещё много подкучей.
  3. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Не надо меня отправлять в библиотеку. Тем более у них там теперича мало что обновляется, и на полках стоят книжечки еще восьмидесятых. Ну по крайней мере у нас так...
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет переменки-постоянки.
    Есть универсальные, как правило это эл, с рутиловым (рутил-целулозным) покрытием.
    А есть для постоянного тока-основные.
    Ещё встречаются с чисто целулозным покрытием. но они редки.
    Различие в обмазке, сталь при этом может использоваться одна и та же.
    Разница в том, что рутиловый тип покрытия даёт "струйный" перенос металла, а с "основным"типом даёт "каплевидный" перенос.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А напрасно Вы игнорируете книжечки восьмидесятых. Очень много дельных справочников вышло именно в эти годы. Ну..., а что обмен опытом...,если железяка внутри одна и та же, значит всё дело в обмазке. А постоянка стабильнее переменки лишь по одной причине (кстати, в тех книжецах, есть рисунки, которые эту причину рисуют. А иногда надо просто вспомнить, как в мультике - или, раз, два, три, четыре, раз два, три четыре, или просто - раз, два, раз два) :)] Ну ведь всё просто.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, А что мешает вам объяснить своими словами, гордость?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Растолкуйте...
    Имелось ввиду-универсальные.
    Или же есть электроды заточенные под переменку, а на постоянке ими варить нельзя? :)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так я вроде и объяснил? А при чём здесь гордость? Повторю, для особо одарённых, если материал стержня используется один и тот же, значит обмазка имеет значение? Ну, а нарисовать график переменки или постоянки, можно обойтись и без моей помощи.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Было заявление
    А я говорю, что есть. (для меня было бы слишком так заявлять, я на такое ещё не дорос, но в тех же упомянутых справочниках, говорят, что есть) Хотя можно варить и гвоздём и гвоздю будет по барабану, переменка это будет или постоянка, а может быть и не по барабану.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Так я и спрашиваю, что, есть электрод для переменки (по заверению справочника) созданный для этого не сможет "работать" на постоянном токе? Вот в чём вопрос...
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Цитирую.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Klez777, мои тезисы цитируете на соседнем форуме, а теперь цитируете и здесь.
    Вы не забывайте, что сказанное одним человеком на форуме, это сказанное им.
    Он так просто думал в тот момент, когда писал сообщение.
    Это не догма и не факт. Это мнение одного конкретного форумчанина, но своими словами.
    Вы если знаете ответ, то скажите своими словами, а если есть необходимость, то докажите.
    Цитируя меня, Вы ничего так и не доказали, просто показали цитату того, кто своими словами сказал то, что он про это думает.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Есть электрод для постоянки и не обязательно с основным покрытием. Да и покрытие может быть не чисто основное, а смешанное. Да и с основным покрытием есть электроды, которые варят и переменкой. Поэтому я и ответил на
    Есть.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну хорошо. пускай будет! :victory:
