1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кладка лицевого кирпича при некратном количестве кирпича в ряду
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dvvadvva, 04.04.14.
  1. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    При раскладке кирпича выяснилось что получается нужна четвертинка, кк класть стену в пол кирпича в данном случае
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И в чем проблема. Разложите кирпич и все поймете. Получается один ряд будет заканчиваться четвертинкой, второй ряд кирпичом в 3 четверти. Следующий ряд снова четвертинка в конце. И т. д
  3. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Но ведь на на углах должны быть целые для перевязи углов, тогда непонятно как должен быть разложен второй ряд после укладки в первом четвертинки
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Угол нужно делать через деформационный шов, он идет не зависимо от раскладки основной стены.
    DSCN7804.JPG Вот как у меня например.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тут не четвертинки, но с задней стороны дома кирпич к углу так-же подошел четвертинкой
  6. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Не очень понял как его класть этот деформационный шов, да и размер домика6х7 думал позволяет просто перевязывать кирпичи
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Деформационный шов по моему при длине от 20 метров нужен ?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Угол крепится гибкими связями к стене из блоков и со стенкой из желтой облицовки тоже перевязывается связями. Хотя я думаю достаточно просто связать угол с капитальными стенами.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Возможно. Но у меня он играет эстетическую роль. Особенно когда кирпич подходит к углу с нестандартным размером.
    Ну и вероятность трещин в облицовке я думаю с ним ниже.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ну, это очень просто. В одном каком-то месте положите не целый кирпич в ряду, а 3/4. Если не хватит, то положите 2 таких куска на ряд (но не рядом, конечно). Укороченный кирпич в общей массе кирпича в глаза не бросается и вид не портит. Если, конечно, вы подойдете к вопросу ответственно и не положите этот вертикальный ряд где-то на самом видном месте. Лучше всего такие ряды сдвигать к углам. Если у дома симметричный фасад, то разумно сделать 2 таких ряда.
  12. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Я надеялся найти с вашей помощь подробные порядовки для данного случая, аналогично тому как есть порядовки углов для разной толщины стен
  13. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Ну тогда надо было и сообщение ваше оформить соответствующе - подробные чертежи с размерами и фотографии.
    По умолчанию предполагается, что у вас обычная кладка с перевязкой наполовину кирпича.
    Если вы имеете в виду что-то другое, постарайтесь донести мысль.
    Экстрасенсов тут нет.
  14. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Сейчас ситуация такая, после первго ряда и задумался
  15. Dvvadvva
    Dvvadvva
    Dvvadvva
    Ростов-на-Дону
    Второй ряд кирпичей ёто не стена а просто разложил поближе рабочему месту, по плану там будет газоблок
