Утеплить старый дом за счет утепления мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Nihilist, 04.04.14.
  1. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Коллеги, знаю, все темы однотипные, поэтому попробовал всё понять и попросить оценить мои выводы. Есть старый дачный дом (1 этаж брус/сруб, мансарда+чердак), прошедший ремонт 1 этажа, кровли и обшитый сайдингом. При обшивке сайдингом был утеплен пол и стены 1 этажа снаружи. Таким образом, всё тепло уходит вверх, через холодную (летом наоборот очень жаркую) мансарду, боковые простенки, и чердак (на чердак доступ только через окошко снаружи дома). Простенки, потолок 1 этажа, мансарда, чердак, всё продувается насквозь (сейчас весной прямо ветер воет в простенках).
    Цель: теплоизолировать (утеплить) мансарду и обеспечить разумное сохранение тепла с 1 этажа, сделать так, чтобы "не гнило".
    Ломать ничего нельзя, всё крайне прибито и монолитно, можно только "навешивать". Выбрал представленный на картинке способ. Прошу оценить. Прилагаю фото простенка для ясности как там всё сделано. Безымянный1.png Безымянный1.png
    Теплоизоляцию выбрал Rockwool Лайт Баттс или похожую, буду класть один, поэтому рулонная не катит. Нет ясности с пароизоляцией (миллиарды вариантов какие-то... но разберусь). Про фронтоны пока даже не спрашиваю.
    Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    "Карманы" утеплять не надо (по стропилам) утеплите в кармане горизонтальный участок, 50мм. утеплителя очень мало.
  3. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Я так и хотел, но подумал нельзя замкнутое пространство под полом мансарды оставлять (я же дырки заткну по периметру), достаточно ли вентиляции через потолок 1 этажа? И надо ли тогда оставлять вентзазор ПОД утеплителем на дне простенка? Видимо...
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не понял что Вы хотите вентилировать через потолок?
    Утеплитель укладывается в плотную.
  5. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Эм. Если простенок холодный, достаточно просто уложить на черновой пол простенка (между поперечинами сруба) утеплитель и забить сверху? Фото секции простенка прилагаю. Сверху надо бы на утеплитель изоспан (ветрозащиту)? Не будет конденсата нигде?
    Остальное нормально на схеме?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нормально, только 50мм. утеплителя не о чём.
    Да.
    Нет.
    Да.
  7. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    50мм т. к. дом не используется зимой, и не хотел бы утяжелять конструкцию, плюс брус 50х50 набить легко а 10 см доски чтобы проложить утеплитель между ними в распор надо крепить скобами и т. д.
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    :faq:
    А если два раза по 50мм. в перекрёст.
    Вес утеплителя минимален.
    Утеплитель не только тепло зимой, но и не так жарко летом.
  9. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    50х50 Можно и не в перехлест. Но не тяжеловато ли...
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну не знаю что для Вас тяжеловато?, а так можно посчитать, на 1 кв. м. около 10-ти кг.
  11. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Задумаюсь! Спасибо большое за советы!
    Еще тут везде советуют разную пароизоляцию и ветрозащиту, кои бывают с разными индексами даже. Я выбрал Изоспан B для пароизоляции, и Изоспан AМ для ветрозащиты, вопрос можно ли их стыки проклеить металлизированным скотчем (я так слышал им проклеивают), или надо специальный фирменный (я знаю есть скотч изоспан)...
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нахлёсты полотнищ плёнок удобнее проклеивать двухсторонним строительным скотчем (у Изоспана - KL, но и у других производителей есть). Наш металлизированный и В, и АМ клеит; за все металлизированные скотчи в мире не скажу...
  13. Nihilist
    Nihilist
    Nihilist
    Спасибо вам всем большое!
