Вывод канализации и воды. Каркасный дом
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Gevorg1, 04.04.14.
  1. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Всем доброго дня. Имеется каркасный дом на сваях. В момент строительства не позаботился о закладных для воды и канализации. Теперь встал вопрос. Как лучше это сделать сейчас? Может есть схема или фотографии. Буду признателен за помощь.
  2. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Народ, ну может есть все-таки кто подскажет? Или никому не приходилось делать закладные?
  3. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Что тут скажешь-логично-есть подполье наверняка - или пол по грунту? открываем подполье, в месте где планируется сан. узел вкапываемся аккуратно между сваями. наверно 50 см от сваи чтоб грунта оставалось-вытаскиваем ведрами на веревке-если уж цоколь закрыт-или открываем в этом месте цоколь (он наверно из плоского шифера?)делаем подобие погреба заливаем пол, поднимаем стенки кирпичем (постепенно при поднятии вокруг снаружи стенки делаем гидро-замок из глины. перед этим снаружи обмазываем типа битумом (есть специальные разные "гидроизоляторы")и дальше двигаемся траншеей наружу. а дальше зависит где находится дом - есть ли центральная каналья, если нет - смотрим темы про каналью)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В общем да. Непонятно в чем проблема-то?
  5. Reckom
    Reckom
    Reckom
    У меня подобная ситуация, но я что-то не очень хочу копать траншеи под домом, фундамент у меня ленточка мелкозаглубленая, хочу сделать под полом небольшое углубление ~1000х1000х600 и простым ручным буром попробовать пробурить дупло в яму, она у меня меньше чем в метре от фундамента.
    Коментарии, предложения?
  6. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    @Евгений Фадеев, уважаемый модератор будьте добры, подскажите как быть? Работяги вместо 160 заложили 110 в фундамент. Как теперь выкрутиться?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас многоквартирный дом? Зачем вам 160?
