1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте бюджетный проект одного этажного дома, 6 на 10 с эркером
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ilya Yakovlev, 04.04.14.
  1. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решил в этом году строить дом 6 на 10 из бруса естественной влажности 150*150.
    Столбчатый фундамент с утеплением цоколя, деревянные лаги. Кровля металопрофиль.
    Внутри будут только перегородки. утепление потолочного перекрытия глиной.
    Какими проблемами мне грозит отсутствие 5-той стенки и утепление потолочного перекрытия глиной? =)
    P. S. Это мое первое сообщение.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Ilya Yakovlev, а там где эркер и пролет 7,5 метров тоже будут лаги?
    И какой слой глины планируете?) Вес считали?
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Из одной спальни, можно 2 сделать, для чего такая огромная?
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Действительно зачем одна когда 2 свободно помещаются: 6х10_3.png
  5. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Там будет декоративная перегородка, разделяющая комнату только визуально на две части. С одной стороны будет спальня с другой кабинет.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Ilya Yakovlev, так чем перекрывать будете? Чтобы бюджетно было и вес толстого слоя глины выдерживало?
  7. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Буду делать деревянные перекрытия 150*50 с шагом 400. Такая конструкция выдержит и не прогнется под весом глины.
  8. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Меня в этом варианте смущает вход в дальнюю спальню через этот закуток первым делом тем, что непонятно, как в эту комнату затаскивать мебель, например.
  9. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Сомневаюсь что такие балки способны что то выдержать. :faq:
  10. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Длина пролета не 6.5 метра, а максимум 4
  11. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    У меня к сожалению на участке, нет глины. поэтому буду стелить минвату.
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Все равно перегруз. Хотя бы 200Х50, но дело ваше. :hello:
  13. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Вообще не глиной утепляют, а смесью глины с опилками (или соломой), и чем больше опилок в глине - тем лучше. Глина - как связующее здесь. Брату так утепляли. Слой около 20 см. Два дня месили-мазали.
  14. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @Пафнут, это ж вроде как саман получается. солома, глина, известь. не плохо. а как по шумоизоляции? материал плотней должно быть тише ?
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Вложить арматуру и плита перекрытия. очень интересно!
