Утепление фасада путём напыления пенополиуретана
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Yanson, 04.04.14.
  1. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Братцы ! Может я ищу не внимательно, но такого рода утепления на форуме не встречал. Зато, наткнулся в инете на данный вид утепления, стал копать, выяснять, считать. И пришел к выводу, что это (ППУ) на сегодняшний день - лучшее решение. Ваше мнение ? Может все совсем не так ?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Основной косяк ППУ это его цена и теплопроводность на уровне ППС, которую ППУшники категорически не признают, конечно же без каких либо документальных подтверждений.
  3. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    С ППСом то же не все так однозначно. Швы, крепления, прилегание к базовой поверхности не полное, как следствие выпадение росы на внутренней стенке ППС. Да и сроки ... Мне в работе не очень нравится. Все-таки прицеливаюсь к ППУ, нюхаю пока) Установка конечно стоит нормально. Подкупает скорость, отсутствие большеобъемного транспорта для ППС, или ваты, отличная адгезия к поверхности. Я прикинул в цифрах и получил в итоге, на все расходы - разница около 10%, дороже ППУ .
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Ну и конечно ППУ не под штукатурку ! Только навесной фасад, ИМХО .
  5. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    По теплотехнике ппс и ппу дают одинаковые результаты, однако монтаж ппс дело долгое и нудное и вполне себе выливается в 1000 р/м2 (при толщине 80 мм или около того). Пароизоляция с внутренней стороны нужна в обоих случаях.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нельзя делать, нельзя рекламировать на форуме пожароопасное решение! В вентфасаде только минплита!
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Прокомментируйте пожалуйста кадры о пожаре высотки в Грозном, где видно как облетает минплита и при этом ОТЛИЧНО горит !
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    С напылением ППУ не все так просто!
    После напыления у Вас стена будет вся в волнах. Как будете выравнивать для финишной отделки?
    Кстати, она у Вас какая? Короед или навесной фасад?
    Для фасада лучше использовать ППУ с открытой ячейкой (он паропроницаемый).
    Пожар, глупости в малоэтажном строительстве, не парьтесь по этому поводу.
    Но вокруг окон я бы все-таки каменной ватой обложил.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Чушь полная, не надо выдавать сказки собственного сочинения за истину.
    Скорость монтажа зависит от рабочих. Вас когда жена просит диван передвинуть - вы этим можете год заниматься, не так ли?
    100 мм пенополистирола это 220 рублей за 1 кв. м.
    Пароизоляция показана только в результате теплотехнического расчёта, а вы тут ткнув пальцем в небо вдруг заявляете, что нужна и это не обсуждается.
    Не мутите людям голову.
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ни где не видел такой стоимости утепления с материалом!
    Обычно от 1000 до 1500р за м2.
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если работа + материал и полностью с отделкой, то даже дороже, и что хотели этим сказать? Показать знания? Не получилось, не владеете цифрами в должной мере. Зато "отметились" - понимаю :)
  13. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Вы, конечно, смонтируете быстрее ветра, я не сомневаюсь. Не успеем и глазом моргнуть и весь дом будет в ПСБ.
    Но скажите, пожалуйста, в каких случаях обычно не нужна пароизоляция при применении ПСБ? Очень интересно.
  14. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Ну деревянный дом, это тоже пожароопасное решение. Что касается опасности, то все вообще опасно. Открою секрет: кирпичные, каменные и даже бетонные дома тоже горят. И горит в них обычно мебель и вещи и отделка тоже горит. И чем лучше дома утеплены, тем выше в них температура при горении (как печка работает). Так что лучше или жить на улице или соблюдать правила пожарной безопасности (не курить в постели, например. Иметь исправную электропроводку и т. д.). Можно добавить, что не использовать ппу, но в матрасе он все равно будет. Или в диванной обивке или еще где-то.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ваше сообщение ни о чём! Применение горючих утеплителей в вентфасаде запрещено категорически!
