Кладка угловой отопительной печи с ХК
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Голубев, 04.04.14.
  1. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Всем доброго времени суток. С начала текущей недели начал работу над печью с ХК. Изначально планировался камин. Но домик без серьезного отопления и заказчик использует его как охотничий. Поэтому удалось склонить к печи с ХК. Без каминного хода, но с ЗЛХ. От камина осталась только дверка и желание его видеть в конечном итоге. Дальше с Вашего позволения я изменю корявое слово заказчик на хозяин печи и сокращу до "ХП".Так вот, ХП предложил очень интересную угловую геометрию, которую нужно обыграть во внешнем облике и с "импровизировать" с учетом общих принципов функционал отопительной печи с ХК. Угловая геометрия конечно предусматривает при кладке футеровки полости (кто ложил тот поймет),которые решено использовать как конвекционные, с регулируемой отдельно от печной подачей воздуха, для отопления второго этажа. Конечно этого не хватит, но мы используем все, что есть. :)]Итак работа над проектом под кодовым названием "мечта охотника" началась. Всех жду в гости, в тему. Потому что я точно знаю путь будет тяжелый и интересный. А Ваше внимание, как показала практика очень мотивирует и бодрит (поэтому и решил завести тему).
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Алексей привет, только фотай не своим тефоном:)]
  3. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  4. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04136.JPG DSC04139.JPG Все подготовили к работе.
    DSC04138.JPG DSC04141.JPG Заложил основу. И немного поднялся.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    как любая угловая требует невмеру много пиления кирпича даже если кладка черновая. Все углы получившиеся наружные будут больше 90 град. а значит менее прочные. Любые конвекц. каналы не могут служить 100%-ой заменой каналам конвективным и лишь ускорят прогрев вначале, но уменшат теплонакопление в итоге. Как конструкция где под каждым окном висит батарея сойдет
  7. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    :hello:План спрошу у ХП. По резке согласен, трудоемко. А по остальному: 1. крепость 2 углов (перевязка трудоемка)-согласен.Но ведь это только облицовка-печь двухконтурная. 2 От ДК никуда не уходим, просто их работу сосредоточили на передних "зеркалах",что бы стены не греть. Конвекционный канал ввели для того, что бы за топкой место не было бесполезным. Понимаем, что он тепло съем осуществляет (с задней стенки топки),поэтому и регулируем подачу воздуха в этот канал. Было много идей, но основное требование ХП симметричность. А все прямоугольное в углу, при симметричной топке это опять стены греть (сдвинуть топку к стене ХП не позволил).Поэтому пошли по пути увеличения полезной площади при угловой геометрии. Вот тех. условия, которые нас привели к такому решению.
  8. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04142.JPG DSC04143.JPG Широкая (каминная дверка SVT 500*500) и глубокая 65 см. топка пожелание ХП. Места для "маневра" не очень много. Но решение по схеме работы и подачи воздуха принято такое. Из-за специфики тепл. изоляции подъемного канала (зажатой геометрией печи),прогары думаю заменить 2-3 байпасами выше перекрытия ВВ иначе очень трудоемкий узел. Вот только думаю о их оптимальных размерах, что бы приблизить по функции к прогару. Но еще не решил окончательно. Пока все вот в таком направлении.
  9. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04144.JPG Положил полку. Начал формирование топки.
  10. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04147.JPG DSC04148.JPG По задней части топки много вариантов перебрал. Решил остановиться на "кольчуге".Два вопроса сразу закрою.(воздух и прочность)
  11. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    :hello:На "пути" первые сомненья в правильности и окончательности принятых решений- пред топочная полка. Мы так сильно были увлечены решением внутренних проблем (а их там было не мало),что упустили качество этого элемента. Вчера была взята пауза..И опять за банными процедурами геометрия доведена до нужного. Сегодня надеюсь этот вопрос закрыть и продолжить кладку.
    Да еще кольчугу решено не ставить (на кану глубина топки).Но к "голодающей" зоне пода все подвел, отдельно от воздуха конвекционного канала.
  12. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я б в углу протовоточку поставил. Т. е. обе боковины-опускные каналы где всегда отличное нагревание а задний угол сделал бы просто подъемный и в трубу как у финских. От него уже толку немного и пускай в углу будет. грамотно сделанные прогары помогут обеспечить равномерный нагрев по всей высоте. И ХК удобнее в противотчках мудрить.
    А чейто у вас тут так и будет до самого верха из кусочков? чеб не перевязать хоть в четырех местах по высоте? а то передняя стенка может заявить о "суверенитете" и отколоться:aga:
  14. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    :hello:Сначала именно такую схему и планировал("сливы" в два объема и через две подвертки в подъемный),но для этого нужно расстояние между топкой и задними стенками у меня даже 6 см. не было. Глубина топки для Хп важнее. Так что схема сама определилась. Во вторых мне здесь и не нужен равномерный прогрев, мне нужно греть помещение а не стены, поэтому (повторюсь) работа сосредоточена на передних " зеркалах".По прогарам пока думаю. Может быть пойду по пути инжекционных каналов или тех же прогаров, но выше ВВ и распределенных по площади. По кирпичу:),очень уважительно отношусь к их нац. принадлежности и нуждам в общем массиве печи (мы Ваших земляков на русской земле не обижаем) поэтому думаю что их все устраивает, особенно перевязка через каждый ряд и революция им не нужна. Сегодня сфотографирую.
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    DSC04168.JPG И после перекрытия дверки два армирующих ряда, за счет перевязки геометрией отличной от печной, полка. DSC04169.JPG Рабочая неделя завершена. Успели подойти к установке дверной рамки, внутри пока-"непочатый край".
