Расчет резервного объема воды в расширительном баке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksey88, 04.04.14.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Раньше рассчитывал параметры расширительного бака на сайте "ктто". Там все просто и понятно, но нет формул (расчет ведется программно). и заинтересовала меня формула расчета резервного объема воды в расширительном баке, но вывести не смог ее. Картинки прилагаю. Там эта величина называется: начальное эксплуатационное давление. Если знаете, то напишите формулу расчета параметра, который я подписал на последней картинке.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @Aleksey88, вопрос конечно интересный.
    откройте секрет зачем эту нужно?
    куда можно применить величину объема воды в расширительном баке CO?
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    У многих монтажников, не вникающих в вопросы расчетов, есть два параметра для выбора расширительного бака: 10% от системы отопления и 1 атмосфера на манометре. При этом многие даже не в курсе, что надо настроить давление в воздушной камере, и устанавливают с заводским давлением в 4 атмосферы, естественно бак не работает. Я бы хотел получить ответ на вопрос почему в данном случае начальное давление в систем именно 1,12 бар и по какой формуле можно вычислить это значение.
  4. graf_house
    graf_house
    graf_house
    это давление в холодной системе
    при нагреве СО до рабочей - давление увеличится до рабочего.
    а вот как это рассчитать ? :faq:
    и имхо, что-то слишком оно маленькое
    получается что от минимального 1,12 бара до максимального 2,5 бара давление поднимется только за счет расширения. :faq: по моему такое возможно только с ооочень маленьким экспанзоматом
    реально это так, но только при использовании воды.
    у гликоля коэффициент температурного расширения больше, получается примерно 15% от объема.
    такие системы тоже встречал. :mad:
    хотя мембранники для CO с завода не накачивают до таких давлений, обычно 1,4-1,6
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что уже форухаус стал форумом монтажников?
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Вы не подскажете, что за форум такой ФОРУХАУС, а то гугл не в курсе.
    Мембранники выпускают не на одном заводе, кстати. Например, wester стабильно 4 атмосферы.
    Зачем давлению подниматься до 2,5 бар, если это порог срабатывания предохранительного клапана в данном случае?
  7. graf_house
    graf_house
    graf_house
    у красных (для отопления) 1,5 атм с завода
    у синих (для ХВС) 4атм с завода
    белый (для ГВС) 4атм с завода
