Проводка в деревянном доме (во время отделки стен)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DSHA, 04.04.14.
  1. DSHA
    DSHA
    DSHA
    Верея
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос. поиском не нашёл... на данный момент построен дом 6 на 8 из бруса 150 на 150... Возникла потребность подключения различных электроприборов (обогреватель иногда, чайник и др.) для этого хочу развести по дому проводку. Имеем 15 квт, 3 фазы, 380В. проводку планирую открытую (хотел ретро кабель, но дороговато, планирую в гофре). Проблема в том, что я не закончил отделку стен внутри (т. е. только черновая стена, а планирую обшивать вагонкой по направляющим), как сейчас сделать проводку чтоб потом не мешала провести отделку стен и не нужно было делать монтаж заново, а просто зафиксировать на новой стене. Схему расположения потребителей в доме уже нарисовал, это пара электрических обогревателей общей мощ. 2,5 квт. освещение, розетки, водонагреватель 2 квт., насос 1квт. сейчас думаю использовать клеммы при отделки стены буду отсоединять и заново фиксировать, но надо будет учесть длину кабеля (смонтировать чуть свободнее потом обрезать лишнее и зафиксировать клеммы).
    Какой кабель использовать для подключения водонагревателя 2 квт и можно его повесить на одну фазу с розетками?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Чтобы потом не переделывать, не стоит делать сейчас.
    Если уж сильно приспичило, то надо определить на какое расстояние от стены в будущем отодвинется проводка и с учетом этого расстояния делать. Но, честно говоря, гемор это... Подсовывать под провода каждую вагоночку - муторно.
    Для водогрея 2 кВт нужен кабель ВВГнг 3х2.5 и желательно на отдельную линию с защитой УЗО 10 мА.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
