РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По разным причинам нужно снять с трубы в парной теплосъемник (для нагрева воды в баке) и заменить его на обычную трубу. Вопрос такой: можно ли без демонтажа сдвинуть вверх на 10-15см внутренние трубы высотой 3.5м(оставив наружние на месте), заменить кусок трубы и затем сверху осадить всё обратно? Внутренние трубы d115мм из нержавейки 1мм. Посажены на герметик, топились 1 раз. Интересен практический опыт.
Могу предложить, (герметик, хоть и схватился, но можно оторвать) как это сделать.(3.5 метра не так и много) Ослабляйте хомуты, поднимайте трубу вместе снаружным контуром, для подъема, можно приспособить домкрат, меняете трубу, садим на место, затягиваем хомуты, на крыше вновь промазываем селиконом.
А куда, позвольте поиниересоваться домкрат сувать вы предлагаете? И как им вообще внутренний контур зацепить возможно? Чего-тотя даже не представлю...
Если Вы внимательно прочитали ответ, то должны понять, поднимать нужно внутренний контур вместе с наружным, неоднократно так делал, поэтому и написал. Ничего сложного и непонятного здесь нет! А домкрат упирается в зажим, а не в трубу. Извините, что сунулся в Вашу тему со своими советами. Удачи!
Один вопрос, посыпавшийся герметик как менять в поднятых трубах после подьема будете? А посыпется полюбому. Для сендвича некритично в основной массе, но если вата была при изготовлении была неплотно набита, или вата невысокого качества, полыхнуть может на ура.
Сань, да ты не парься, все темы тут общие, вот только если правильно установлен седвич и есть промежуточные крепежи (а возможно и проход сквозь кровлю), то не реально его приподнять... Хотя в определенных случаях возможно. Если с умом...
Речь шла не о 8 метровых трубах, где действительно нереально, а о трёх метровых, где обычно делается два крепежа. На некоторых объектах, которые у меня запланированы, на крыше сэндвич-трубу и все прибамбасы монтирую заблаговременно. Это не приветствуется, но иногда приходиться...
