Плюсы и минусы систем: "насосная станция" и "погружной насос"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем пытливый, 09.01.09.
  1. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Благодарю всех кто ответил! С насосной станцией определился-MQ-3/45. Но возник один вопрос. Дело в том, что трубу которую я заложил от колодца до НС- металлопласт 1". Когда взял линейку и померил, оказалось, что у моего металлопласта внутренний диаметр равен 25мм., а внешний 32мм. Теперь думаю: в какой мере сужение диаметра магистральной трубы повлияет на результативность работы НС? С уважением!
  2. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    1"=25,4мм
    У GRUNDFOS MQ 3-45 резьбовое соединение 1".
    Какое сужение?
  3. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Дело в том, что консультант в магазине уверял, что у труб из пнд 1"-внутренний размер, а у металлопласта 1"- внешний. И что в этой связи металлопластом я сильно заужаю магистраль. Вот я и напрягся! С уважением!
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Брехня! Что у ПНД, что у МП у 32-ого внутренний диаметр равен 1".
    И напомню ещё один плюс НС. При отъезде с дачи гораздо проще освободить подающую магистраль от воды. Надо просто отсоединить станцию от магистрали или открыть кран завоздушивания. А с ПН придётся повозиться.
  5. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Век- живи, век- учись, всеравно... Спасибо!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот сделал скважину, 28 метров.
    Думал насос какой погружной модный купить, а пока малышом покачать с огородным шлангом.
    Кончилось это тем,
    что решил малыша оставить, снабдив примитивной автоматикой, поставить еврокуб на теплый второй этаж, купил фильров колбообразных мех очистки и умягченя, и буду делать раздачу воды из еврокуба самотеком. фильтры поставлю перед емкостью.
    И пусть малыш качает 10 л в минуту, зато дешевые фильты, бесплатный насос, бесплатный шланг, никаих шумных НС.
    Да, скважина будет в доме, в бойлерной (или в кательной) возможность чистки желонкой будет предусмотрена.
    Может я не прав ?
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Ты прав, а если купишь гидроакумулятор на 20 - 24 л, реле давления, манометр и 5-и выводной штуцер и все это поставишь в доме и соединишь с" малышом", а дальше разведешь по дому, у тебя будет полноценная автоматическая система водоснабжения. Дешево и сердито.
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    ТОже такую систему буду собирать..думаю делов соеденить реле ГА и гребенку..ну пол часа займет...экономически недорого получается...вода на глубине 12-15м будет...вопщем и НС даж если захочу поставить несмогу.
  9. sezam
    sezam
    sezam
    Почему?
    Тем-ра воды меня не интересует. Интересует только чисто с механической точки зрения.
  10. Романко
    Романко
    Романко
    А что дает 5-и выводной штуцер, для чего он нужен.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вход/выход/ГА/манометр/реле давления.
  12. Романко
    Романко
    Романко
    Прошу прощения за глупые вопросы . Я просто пытаюсь разобраться в своей проблеме. Может мне что то не правильно собрали. Проблема состоит в следующем, скважина 25 метров дебит очень маленький всего 2 метра. Поставили малыш дальше через 15 метров три фильтра, автоматика, гидробак 200 литров, в системе постоянные гидроудары, при включении второго крана вода еле течет. Вообщем штудирую интернет поставить станцию, да вот незадача подъем станция производит с 8-9 метров. Так вот у меня вход\выход в гидробак с низу, а вверху только манометр. Так вот я и задумался может у меня что то неправильно собрано, может надо было ставить тот самый 5-и выводной штуцер.
    У родителей поставили лет шесть назад станцию,глубина подъема позволяла. Так с тех пор нет никаких проблем, все отлично работает, и напор во всех точках отличный.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Производительности Малыша хватит на один кран, при открытии второго будет тонкая струйка из обоих кранов. Мой совет: Малыш - фильтры - промежуточная (накопительная) емкость. Управление Малышом поплавковым выключателем или с помощью датчиков уровня. Далее с емкости при помощи насосной станции подача на потребителей.
    Гидроудары в системе скорее всего из-за отсутствия обратного клапана (в вибрационных встроенный обычно держит когда новый).
  14. Романко
    Романко
    Романко
  15. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Не ищите сложных путей. Для спуска воды из подающей магистрали при использовании родничка/малыша и т.д. все очень просто - в выходном патрубке насоса чуть ниже закрепленного шланга просто сверлится отверстие 1,5-2 мм диаметром. на подаче в промежуточный гидробак это не скажется, а вот после выключения насоса вода из магистрали уходит минут за 15-20. даже в самые сильные морозы не успевает замерзнуть, даже если магистраль неглубоко закопана.
    У меня у самого сделано по принципу ПН-гидробак-НС-потребители. насос - родничек - 1,5тыр., гидробак 200л- 2,3 тыр., НС - Вило маленькая, 1,1 атм, 0,8л. расширительный бак. все классно работает. да, автоматика на запуск/выключение родничка - самодельная. качаем из колодца в 8 метрах от дома общая глубина 6 колец, дебит 1,5-2 кольца.
