Балки перекрытия - чаще, но тоньше, или реже, но толще?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем hdv81, 04.04.14.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Доброго дня, ширина пролета 4,5 метра, перекрывать буду балками 50х200мм встал вопрос как лучше сделать сшивать балки по двое всплош или через прокладки из этой же доски и ложить их с разбегом 80-90см или ложить эти балки по одиночке но с разбегом 58см?
    или может еше какие варианты есть?
  2. topos
    topos
    topos
    Вам виднее...
    если по две балки и как вы предлагаете, то плюсы
    - допустимая нагрузка на перекрытие будет 350 кг/м2 (вместо 270 если с одной и шагом 0.6 м)
    не так. Надо Общий возможный вес перекрытия вместе с полезной нагрузкой от людей и мебели будет 350 кг/м2. При полезной нагрузке на перекрытие в 150 кг/м2, вес перекрытия не должен превышать 200 кг/м2
    Если с одной балкой, то вес перекрытия не должен превышать 120 кг/м2.
    -устойчивость в плоскости повыситься
    минусы
    - истыкаете балки гвоздями;)
    - еще забыл. Лучше вес перекрытия побольше (конечно в приделах допустимого). Чем выше вес, тем меньше зыбкость и лучше звукоизоляция...
    если одна балка и как вы предлагаете, то в плюс
    - легче монтировать
    - меньше количество балок уйдет на перекрытие
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем больше шаг балок, тем толще настил понадобится. При шаге 90см, настил 45-50мм толщиной нужен будет, при шаге 60см - 30-35мм.:hello:
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Если доски все таки сшивать, есть смысл через прокладки или одну к другой прибивать?
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Не вижу смысла в прокладках.
