1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна помощь с внешним видом фасада
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Capito883, 04.04.14.
  1. Capito883
    Capito883
    Capito883
    Здравствуйте, планирую строить дом. С конструктивом и планировками определился. Теперь дело за фасадом. Точнее внешней, эстетической, его частью. Я понимаю, что это работа, которая требует немалого времени и знаний, а так же, таланта. Поэтому, с конкретными предложениями о цене за данную помощь прошу в ЛС.
    Дано:
    Дом из бетонных (ПЩС) блоков с плоской эксплуатируемой кровлей над самим домом и гаражом.
    Габариты 8.4х8.4 в осях, высота от уровня земли до крыши -
    Утепление 15см пенопласта по всему контуру. Кровля инверсионная (утеплитель по верх гидроизоляции). Фасад будет оштукатурен. Расположение - сибирь, ориентация на скриншоте из SweetHome 3D видна (ворота смотрят на Юго-восток), это все для учета света от солца.
    Требуется: выбрать цвет, материал покрытия фасада. Цвет окон (наружных частей). Придумать ограждение кровли над гаражом, бортик (будет это сплошное непрозрачное ограждение или прозрачное, из стекла, поликарбоната), цвет ворот, дверей т. д. Желательно все цвета брать из оригинальных каталогов производителей. Например цвет ворот из каталога Doorhan, код цвета краски из каталога тиккурилы и т. п. Сделать красивый рендер на основе этого.
    Вообщем, нужно проявить креатив, возможно как-то обыграть элементы фасада различным цветом краски или еще что-то.
    Условия: Никаких дорогостоящих и крепящихся частей на фасад, типа кедра или каких-то панелей. Оптимально это декор. штукатурка или фасадная краска.
    Т. н. "Проект" есть в SweetHome3D и в SketchUP. Стиль, не то что бы Hi-Tech но такой, современный.
    Цвета - тут сложно сказать, но предпочтение холодным цветам, темные варианты тоже имеют место быть. Цоколь может быть, можно и без него, констуктивно не требуется отделять цоколь от стен, но если это придаст эстетики - возможно. Т. к. планируется мокрый фасад по пенопласту возможно наличие каких-то декоративных элементов из него же, но не слишком много и не слишком сложных -)
    Предложения прошу в ЛС, с примерами ваших работ.
  2. Capito883
    Capito883
    Capito883
    Упс, фотка только одна добавилась. Вот еще:
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Capito883, Ну таких много и на любителя .
  4. Capito883
    Capito883
    Capito883
    Кого много и что на любителя?)
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Домиков с таким дизайном и плоской кровлей
