СО нарушает сроки
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 09.07.13.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Если в ТУ будет написано, в кабинет СПИНОЙ ВПЕРЕД ЗАХОДИТЬ, и чуть нагнуться? Требование опломбировать может буксовать 3 месяца! Которые складываются: письмо (30 дней) ответ 5 дней ! Второе заявление 30 дней! Ответ 5 дней! При условии самостоятельной доставки и регистрации! ФАС не усмотрит ущемления прав! Т. к есть альтернатива допуска в сбытовой! Посему иногда легче сдать док в сбытовую, дождаться 30 дней и пломбирнуть учет! Наверно надо убирать допуск прибора из ТУ на этапе мот отказа! Допуск частникам очень хотели делать когда было желание чтоб был установлен учет с МОДЕМОМ! Сейчас не требуют! Зачем им учет, если договор заключает сбытовая?
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Допуск предусмотрен Правила присоединения. И почему его убирать, если СО заключает договор со сбытом в интересах потребителя?
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    СО вроде фактически умывает руки, после выдачи АТП заявителю! Вменяя в обязанность заявителю осуществить допуск ПУ только с спомощью сетевой, не оставляет выбора заявителю! (можно ведь и со сбытовой) ! Правильнее было бы в ТУ писать ОСУЩЕСТВИТЬ ДОПУСК ПУ СЕТЕВОЙ или СБЫТОВОЙ организацией! Не правильно не оставлять выбор заявителю! Нарушение АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА! Сетевая ПРЭС подав напряжение и неопломбировав учет (а только автомат) предупреждает О ЗАПРЕТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛ! От такая инерция!
  4. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Даст ли допуск сетевая на ПУ при отсутствии U? Счетчик через 12 месяцев с даты выпуска будет нуждаться в поверке
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Александр 220, читайте
    И указанный раздел Х:
    http://base.garant.ru/70183216/#block_4226
    И перестаньте писать ерунду, никакого нарушениея АМЗ в данном случае нет.
  6. Sherif
    Sherif
    Sherif
    @Александр 220, первоый раз увидел Ваш пост без сумасшедшего количества! нелепых! восклицательных! знаков!
    Молодец! :)]
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Легко! В актике напишут, что проверка схемы выполнялась без подачи напряжения. И всё.
  8. Sherif
    Sherif
    Sherif
    @Motormann, тогда поясните следующие строчки из инструкции по эксплуатации допустим счетчика энергомера СЕ 101 раздел подготовка к работе:
    Подать питание на счетчик...убедившись в правильной работе, закрепить крышку и опломбировать...
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Как практик скажу, что СО может выдать акт где будет указано, что проверка производилась без подачи напряжения. А что написано в инструкции, то написано в инструкции.
    И, например, у меня был именно такой акт где было указано: проверка производилась без подачи напряжения. И были указаны номера установленных пломб.
    В сбыте акт этот помог. ;)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И вообще наличие или отсутствие напряжения на момент допуска-личные трудности СО.
    А у меня в паспорте на счетчик сказано что межповерочный интервал 10 лет.
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Уважаемый в УЗКИХ кругах Вячеслав! Ставя оценку высказываниям собеседника вы берете на себя РОЛЬ непререкаемого АВТОРИТАРНОГО ГУРУ! Не надо говорить собеседнику (не говори ерунду) ибо сам ИНОГДА НЕСЕШЬ ЕРЕСЬ! Трехфазный электросчетчик необходимо опломбировать (первой пломбой) не позднее 12 месяцев с даты выпуска или последней поверки! Если это не произошло, то сбытовая компания его не принимает (как и сетевая) читать надо не паспорта ! Причиной недопуска (неопломбировки) может служить несоответствие даты на дисплее и отставание часов (или опережение) !:)]
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Вячеслав! Читать 861 не буду! Так как знаю наизусть! (чего и ВАМ ЖЕЛАЮ) ! Вы можете допускать даже без напряжения! Но когда ЗАЯВИТЕЛЬ (или инспектор сбытовой) через месяц после получения договора обращает внимание на НЕКОРЕКТНУЮ работу ПУ! То ПРОБЛЕММА опять всплывает! Кому всеж отдать приоритет в пломбировке? Сетевой (которая к счетчику потом и не при касается) или СБЫТОВОЙ (которая имеет право не чаще одного раза в месяц навещать дом и ПУ)? Я ВЫБИРАЮ СБЫТОВУЮ! У этой конторы есть законное право выставлять штрафы! И счета! У СЕТЕВОЙ ТАКОГО ПРАВО НЕТ!
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    В ТУ сетевой прописано подать заявку на допуск ПУ! Но без напряжения сетевикам дают ЖОЛТУЮ ПОРТЯНКУ! В которой пишут РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПУ невозможно проверить! Допуск не осуществлен! Кто несет РАСХОДЫ ЧЕРЕЗ некоторое время при заключении договора и невозможности пломбировки! Иногда можно заручиться согласием СЕТЕВОЙ (на не установку ПУ) ! Но эта ПАЛКА о ДВУХ КОНЦАХ! Счетчик можно не ставить и терпеть хоть 5 лет! Но в АКТЕ проверки сетевая пишет ТЕХУСЛОВИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ ! Идем, как правило осознано, на установку ПУ, последующую поверку, НО АКТ ОСМОТРА ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ!
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Ссылку на закон в студию !
    Не зная броду, не суйся в воду.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Ссылку на безучетное потребление? Ссылку на потребление по неисправному эл счетчику? Ссылку на договор эл снабжения? Ссылку на 442 пост? Ссылку на обязанность потребителя нести ответственность за эксплуатацию эл счетчика? Ссылку на то что ПОДПИСЫВАЯ ЧТОТО НАДО ЧИТАТЬ ЭТО? На что ссылку? В СБЫТОВОЙ НЕ РАБОТАЮ! :)]
